9PA производство 2003>>2006 (L) CAYENNE V8 BITURBO TIPTRONIC (9PAAF1)
18.11.2024, 14:33   #1
Алексей 375
Доброго дня всем
Может кто подскажет , ни с чего появился вибраниум) естественно загорелся Джекичан ну и на закуску psm
Пишет множественные пропуски зажигания и по третьему цилиндру. Свечи не смотрел и до меня когда из кто менял тоже не скажу
18.11.2024, 22:20   #2
Сообщение от Алексей 375 Посмотреть сообщение
Доброго дня всем
Если хотите информацию по делу, нужно больше информации
Какой VIN?
Какие записи в блоке управления двигателя?
18.11.2024, 22:38   #3
Алексей 375
Какой VIN?
Добрый вечер вин WP1AC29P03LA90209
Ошибки р0303, р0300 и еще добавились
Р2119 и р0638
18.11.2024, 22:58   #4
WP1AC29P03LA90209
р0303
Распознавание пропусков зажигания цилиндра 3
р0300
Распознавание пропусков зажигания - суммарная ошибка
Р2119
Регулировочный модуль дроссельной заслонки, проверка пружин при открывании - выше / ниже предельного значения
р0638
Регулировочный модуль дроссельной заслонки, проверка пружин при закрывании - выше / ниже предельного значения
Нужно проверить систему зажигания, в частности свечи и катушки зажигания, при необходимости заменить комплектом
Заменить дроссельную заслонку
18.11.2024, 23:45   #5
Алексей 375
Спасибо Владимир
дроссельный, зажигание, заслонка
[9PA] Аварийка CAYENNE V8 BITURBO TIPTRONIC (9PAAF1) Lacost Электрооборудование 1 13.11.2023 19:01
[9PA] Догреватель 955 CAYENNE V8 BITURBO TIPTRONIC (9PAAF1) Игорь+ Система кондиционирования 7 17.10.2023 20:26
[9PA] Проблема с эбу пневмоподвески CAYENNE V8 BITURBO TIPTRONIC (9PAAF1) Wicked Ходовая и подвеска 3 24.04.2023 18:10
[9PA] Защита днища CAYENNE V8 BITURBO TIPTRONIC (9PAAF1) Jujella Внешнее оснащение кузова 2 25.02.2023 12:27
[9PA] Турбины 0.4 бара CAYENNE V8 BITURBO TIPTRONIC (9PAAF1) CATAHA666 Двигатель 13 14.01.2023 11:11
