9PA производство 2003>>2006 (L) Турбины 0.4 бара CAYENNE V8 BITURBO TIPTRONIC (9PAAF1)
26.10.2022, 00:20   #1
CATAHA666
Доброго времени суток подскажите пожалуйста, ехал по трассе дал 240, стал мигать чек. После приезда в город, при подъёме в гору (Владивосток) даю в пол - 2000 оборотов машина очень вяло набирает разгон.
В этот же день выезжаю с города газ в пол - машина больше 180 не идёт. Самое интересное турбины дули на 0.4 бара, хотя до чека дули на бар. Так же обильный подтек масла у левой турбины.. Езда всегда агрессивная.
Машина каен турбо 2005 WP1AC29P85LA91594
Подскажите в чем может быть проблема. спасибо.
26.10.2022, 10:29   #2
Сообщение от CATAHA666 Посмотреть сообщение
WP1AC29P85LA91594
Я бы проверил в первую очередь на разгерметизацию системы впуска. Возможно вылетел патрубок радиатора турбины или сам радиатор получил разгерметизацию. В общем дым-машинка и диагностика
26.10.2022, 16:56   #3
CATAHA666
Владимир, спасибо, подскажите пожалуйста мотор обязательно снимать для замены турбин?
И можно ли ездить дальше с такой проблемой.. Не решая её, какой-то период времени. Спасибо
26.10.2022, 18:08   #4
Да
Да
26.10.2022, 19:21   #5
CATAHA666
Владимир, спасибо за ответы. С тем что на фото можно продолжать ездить?..
26.10.2022, 20:12   #6
Можно, только за уровнем следить моторного масла
05.01.2023, 21:46   #7
CATAHA666
Владимир, доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, вспомнил. В день аварии ДО загорания чека постоянно горела лампа PSM, соответственно не выключалась никак. О чем это могло бы говорить? Пытаюсь понять в чем дело а то в сервисе начнут сказки рассказывать. Скриншот прилагаю. Спасибо!
05.01.2023, 23:26   #8
О том что в блоке управления PSM фиксировалась запись о неисправности либо в самой системе PSM, либо в другом блоке управления и дублировалась в блоке управления PSM.
06.01.2023, 10:09   #9
CATAHA666
Это могло как то быть связано с будущим чеком?..
И какие причины неисправности в системе PSM могли быть? Спасибо
06.01.2023, 18:46   #10
CATAHA666
Владимир, извините за назойливость, но помню ехал
По трассе в те дни и было облако мощное дыма с синим оттенком после агрессивного разгона. Катализаторов нет. Начитался форума и сейчас паранойя насчёт задиров, при ударе в бок мог двигатель как то пострадать? Фото машины после ДТП прилагаю.. на скорости естественно удар был, машина ушла в режим аварии.. Завелась когда скинули.
ID:	62590   Нажмите на изображение для увеличения
бар, блок, деть, после, радиатор, разгерметизация, турбин, управление
[9PA1] Дымит с правой турбины 957 meloman Двигатель 19 13.11.2022 16:10
[9PA1] Потеет патрубок турбины meloman Система питания 32 10.08.2019 17:10
[9PA] Турбина показывает только 0.4 бара Saadsar Двигатель 2 09.06.2018 18:10
Куплю турбины или турбину от 955 или 957 Славаgtr Барахолка 1 19.11.2013 19:21
[9PA] Отключились турбины Voltage Вопросы специалистам 49 08.09.2010 10:18
