92A производство 2011>>2018 (K;L) Не горит подсветка багажника под нагрузкой и правый передний габарит (+)
07.10.2024, 15:04   #1
Zeder7
Подскажите по проблеме:
Заметил, что не горит фонарь подсветки багажника, который на потолке. Я сначала думал, что его там вообще нет, а потом увидел и понял, что он не светит. Взял тестер, замерил напряжение на разъёме, показал 12V. Я подумал, что перегорел светодиод и купил новый светодиод. Поставил - не работает. Подключил дома светодиод от компьютера 12v - работает. Пошёл опять в машину, подключил светодиод и замерил напряжение на разъёме фонаря со светодиодом (под нагрузкой) и тестер показал 2V.
Вопрос - куда девается напряжение на фонаре под нагрузкой? Остальная подсветка салона работает.
И второй момент: перестал работать правый передний габарит, тот который вместе с фарами включается. Я подумал, что перегорел светодиод в фонаре, купил другой фонарь, мне его в сервисе заменили, но не проверили перед установкой бампера. В итоге - ничего не изменилось и похоже дело не в фонаре.
Подскажите пожалуйста куда копать?
Porsche Cayenne 958, VIN: WP1ZZZ92ZDLA38393
08.10.2024, 11:38   #2
Сообщение от Zeder7 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZDLA38393
Нужно проверить на качество соединения минус
снять бампер и проверить проводку от разъема до фонаря
багажник, габарит, гореть, нагрузка, передний, проверить
[9PA1] Под нагрузкой горит ошибка давления масла 4,8 Tourerv13 Двигатель 35 03.06.2026 12:50
[92A] Не горит левый габарит 958 yurasha1987 Вопросы специалистам 4 23.11.2020 11:43
[9PA] Правый передний подкрылок (локер) на 955 turbo rocky_versus Внешнее оснащение кузова 9 08.11.2019 12:06
[92A] Горит ошибка"открыта крышка багажника" Arkadik Кузов 4 12.12.2016 10:11
Куплю Форсунки омывателя и правый передний спойлер (на подкрылке) andrey27 Кузов 0 23.10.2015 12:02
