970 производство 2010>>2016 (L) Panamera S e-Hybrid (970130) hybrid fault
23.09.2024, 14:00   #1
TerZi1982
Hi!
I had a problem with positive connector, it was jammed on. I changed the relay box and everything worked fine abaut an hour, middle of the cooland bleeding process i heard a some kinf of PUFF sound from engine bay
After that, hybrid light goes on but engine still runs, when i shut off the engine, it wont start anymore, and lot of codes appear.
HV Cable to climate compressor is faulty somehow, if i move the cable, insulation resistance changes from Gohm to Mohm...
But i think that's not making the can communcation fault to hybrid vehicle control unit? Can faulty compressor do that?
Anyone have any ideas ? =)
Thanks!
Sorry abaut the terrible english
Tero from Finland
VIN WP0ZZZ97ZEL041123
23.09.2024, 22:49   #2
Сообщение от TerZi1982 Посмотреть сообщение
Hi!
Thanks!
Tero from Finland
Hello. On this forum they communicate in only one language and this language is Russian. If you want to ask a question, write it only in Russian.
23.09.2024, 22:57   #3
WP0ZZZ97ZEL041123
Пишите по порядку. Какому блоку правления автомобиля принадлежат неисправности
24.09.2024, 00:33   #4
TerZi1982
в контроллере высоковольтной батареи
на фото написано контролирующие устройства, где есть неисправности
извините, если перевод неясен, мне придется воспользоваться переводчиком… Я пытаюсь изменить исходный текст на русский
Добавлено через 7 минут
Hi!
Thanks!
Tero from Finland
Привет!
У меня была проблема с положительным разъемом, он был заклинен. Я заменил блок реле, и все работало нормально около часа, в середине процесса охлаждения и прокачки я услышал какой-то звук PUFF из моторного отсека
После этого загорается гибридный индикатор, но двигатель продолжает работать, когда я выключаю двигатель, он больше не заводится, и появляется много кодов.
Кабель HV к компрессору климата каким-то образом неисправен, если я двигаю кабель, сопротивление изоляции меняется с ГОм на МОм...
Но я думаю, что это не является причиной неисправности связи CAN с блоком управления гибридного автомобиля? Может ли неисправный компрессор быть причиной этого?
У кого-нибудь есть какие-нибудь идеи? =)
Спасибо!
24.09.2024, 16:07   #5
Привет!
Я заменил блок реле
Блок реле чего вы меняли? Какой номер детали?
Кабель необходимо заменить
Да
fault, hybrid, language, panamera, russian, гибридный, ошибка
[970] 008552 Panamera S E-Hybrid (970130) Philip Система кондиционирования 5 16.02.2024 15:22
[970] Panamera Hybrid не заводится после дтп Panamera S E-Hybrid (970130) only_record Система питания 18 25.05.2023 00:00
[970] GPS antenna Panamera S E-Hybrid (970130) keban Электрооборудование 2 03.02.2023 14:35
[970] Porsche Panamera S E-Hybrid TheGarage Система питания 43 30.11.2022 22:06
[970] Проблема с компрессором Panamera 3.0 HYBRID fanatrally Система кондиционирования 4 03.08.2020 11:07
