9PA1 производство 2007>>2010 (L) 2511 - Бл.упр.AWS (0009CF)
21.09.2024, 14:36   #1
Блок управления AWS
[Действительно для: MJ 6] Данная запись о неисправности полностью удаляется из пускового устройства подушки безопасности/POSIP только в том случае, если: неисправность в системе AWS была устранена,
был стерт код неисправности из памяти неисправностей блока управления AWS, и после удаления информации из памяти неисправностей AWS была произведена перезагрузка клеммы 86S (для этого выбрать пункт меню "Reset" или извлечь ключ зажигания из замка мин. на 30 с).
Зажигание включено
Пусковое устройство подушки безопасности, внутренняя проверка работоспособности
Блок управления PTM, внутренняя функциональная проверка
для 2006 модельного года Дополнительно следует учитывать требования следующей технической информации: для кода неисправности 2511 Блок управления подушки безопасности→ Проверить каталожный номер компонента:
Блок управления подушки безопасности <= 95561821903 неверные компоненты
Блок управления подушки безопасности >= 95561821904 правильные компоненты Установлен
правильный компонент?→ Выполните замену на следующий правильный компонент: Блок управления подушки безопасности- Нет неисправности Блок управления AWS
Соответствующие контакты на разъеме блока управления [A]
Действительно для: не MJ 6
Контакт 56
Соответствующие контакты на разъеме блока управления AWS [X2]
Контакт 23
Короткое замыкание на плюс/массу или обрыв провода (пусковое устройство подушки
безопасности {⇒ блок управления AWS)
Блок управления AWS неисправен
Пусковое устройство подушки безопасности в неисправном состоянии
Действительно для: MГ 6
Короткое замыкание на плюс/массу или обрыв цепи LIN между блоком управления AWS и
контрольно-пусковым устройством подушки безопасности
Недостоверный или отсутствующий сигнал от блока управления AWS по LIN
Блок управления AWS не адаптирован
Неисправность системы AWS
блок, неисправность, управление
[9PA1] 2511 - Бл.упр.AWS (0009CF) Владимир Маркин Электрооборудование 5 17.09.2024 22:46
[9PA1] Ошибка airbag 2511 Mr.G Электрооборудование 1 26.04.2024 22:49
[9PA1] Ошибка по блоку весов 2511 Pashha Электрооборудование 7 24.09.2019 13:34
