9PA1 производство 2007>>2010 (L) 2511 - Бл.упр.AWS (0009CF)
24.09.2019, 12:41   #1
Блок управления AWS
Действительно для: МГ 6
Данная запись о неисправности полностью удаляется из пускового устройства подушки безопасности/POSIP только в том случае, если:
неисправность в системе AWS была устранена,
был стерт код неисправности из памяти неисправностей блока управления AWS, и
после удаления информации из памяти неисправностей AWS была произведена перезагрузка
клеммы 86S (для этого выбрать пункт меню "Reset" или извлечь ключ зажигания из замка мин. на 30 с).
Зажигание включено
Пусковое устройство подушки безопасности, внутренняя проверка работоспособности
Блок управления PTM, внутренняя функциональная проверка
для 2006 модельного года (МГ)
Дополнительно следует учитывать требования следующей технической информации: для кода неисправности 2511 Блок управления подушки безопасности→ Проверить каталожный номер компонента:
Блок управления подушки безопасности <= 95561821903 неверные компоненты
Блок управления подушки безопасности >= 95561821904 правильные компоненты
Установлен правильный компонент?→ Выполните замену на следующий правильный компонент: Блок управления подушки безопасности- Нет неисправности Блок управления AWS
Соответствующие контакты на разъеме блока управления [A]
Действительно для: не МГ 6
Контакт 56
Соответствующие контакты на разъеме блока управления AWS [X2]
Контакт 23
Короткое замыкание на плюс/массу или обрыв провода (пусковое устройство подушки безопасности {⇒ блок управления AWS)
Блок управления AWS неисправен
Пусковое устройство подушки безопасности в неисправном состоянии
Действительно для: MГ 6
Короткое замыкание на плюс/массу или обрыв цепи LIN между блоком управления AWS и контрольно-пусковым устройством подушки безопасности
Недостоверный или отсутствующий сигнал от блока управления AWS по LIN
Блок управления AWS не адаптирован
Неисправность системы AWS
27.04.2024, 08:04   #2
Mr.G
Аватар для Mr.G
Владимир, для МГ09 - это не МГ06 из текста?
Номера контактов на блоке AWS смотреть? На к/з проверять эти контакты на блоке AWS?
В пивис в блоке airbag ---ошибка 2511 ,блока aws ----
При попытке зайти в блок для кодировок --- ошибка 10070... при попытке закодироаать --- блок не видит
Рекомендации ....
27.04.2024, 22:28   #3
Верно
Как написано в документе
Рекомендации ....
Читаем внимательно документ и делаем вывод
01.05.2024, 23:12   #4
Mr.G
Аватар для Mr.G
Владимир , д/ вечер
Горит ошибка по подушке с кодом 2511- блок aws...
При подключении диагностической головки vas6154 , загораются стопы и не тухнут
.. при чтении блоков на связь не выходят
Dme
Задн часть/Двери
Airbag
Что сделано:
Пробовали менять блок Задн.часть/двери - нет результата , на связь не выходит
Заменили - блок Aws , на связь выходит, калибруется, но при сбросе ошибки по подушке - не пропадает...
Почему то как только головку диагностическую вставляешь - загораются стопы...такое слаживается впечатление, что к/з где то...
Может посоветуете по какому пути идти .... думаю смотреть от разьема диагностического....вот интересует путь от разьема до косы на блок Abs в жабо....
17.09.2024, 17:42   #5
Vasilichh
При попытке входа в блоки подушек и блок AWS вот что пишет...(фото прилагаю)
и не понял куда идти для актуализации и проверки каталожного номера?
там есть запуск теста исполнительных механизмов ....
ID:	81105   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81106   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81107   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81108   Нажмите на изображение для увеличения
17.09.2024, 22:46   #6
Сообщение от Vasilichh Посмотреть сообщение
В расширенные идентификации, там номер блока управления
блок, документ, неисправность, управление
[9PA1] Ошибка по блоку весов 2511 Pashha Электрооборудование 7 24.09.2019 13:34
