92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблема. Прописать ключ Cayenne Diesel (92AAP1)
12.09.2024, 12:20   #1
Вадим1
Здравствуйте
Порш Каен 958
WP1ZZZ92ZBLA22412
Подскажите пожалуйста где и примерно сколько денег будет стоить сделать дубликат ключа?
Был на Кунцевском рынке.
Говорят у Вас странный чип в ключе вроде 45 а на мою машину идут штатные 50 ки.
В машине нет функции без ключевого доступа.
Подскажите пожалуйста,как проще решить вопрос
14.09.2024, 22:05   #2
Вадим1
Нашел решение
Дубликат 20 к
30 минут с нарезкой ключа
16.09.2024, 15:42   #3
Сообщение от Вадим1 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
WP1ZZZ92ZBLA22412
Нашел решение
Дубликат 20 к
При замена блока управления передней части кузова или процедурам связанными с иммобилайзером этот ключ слетит
02.12.2024, 16:08   #4
Maxor
Объясните пожайлуста По какой причине слетит ключ если его добавить, если не офиацил по другому как не снимать bcm не получиться вичитывая иммо дату сделать дилер ключ и обучить по обд он синхронизируеться с блоками отвечающими за санкционированный запуск авто.
02.12.2024, 22:51   #5
Сообщение от Maxor Посмотреть сообщение
Представьте что этот человек поедет к официальному дилеру Porsche для проведения работ по иммобилайзеру и в этот момент нужно будет перезаписать ключи заново
ключ, проблема, прописать
[9PA] Прописать ключи Kostin-M-I Электрооборудование 18 19.02.2020 10:35
[92A] Не можем прописать блоки. Нужна помощь!!! Михаил48 Электрооборудование 2 19.06.2019 12:40
[9PA] 2й ключ Dober33 Вопросы специалистам 1 21.11.2016 19:08
[9PA] Ключ gyginot271 Электрооборудование 1 14.01.2015 21:49
Пульт от штатной вебасты не работает. Как и где прописать его? Вадим888 Вопросы специалистам 3 27.05.2013 11:25
