9PA производство 2003>>2006 (L) АКПП V8 Turbo
03.09.2024, 15:21   #1
SERGEY 38
Всех приветствую. Первый раз на форуме. Вот, ищу совета. Порше кайен турбо 955 4.5л 2003 год. 4WD. После замены масла и фильтра, дня через 4, начала тупить акпп. При переключении на 3-ю скорость пововышаются обороты, но дальше не переключается. Встаёт в аварию. Так же и задняя не включается. Глушишь, заводишь опять и поехала. Если 3-юю проходит, то на 5-ой тоже самое. Ошибку выдаёт 17117. Бывают и хорошие пенки с 3 на 4-ую. Говорят гидроплиту промывать надо, но не факт, что поможет. Маркировка акпп GLG. Может кто сталкивался, или есть знающие люди. Заранее спасибо.
03.09.2024, 15:27   #2
Сообщение от SERGEY 38 Посмотреть сообщение
Всех приветствую
Для начало нужно опросить блок управления двигателя и блок управления АКПП на наличие записей о неисправностях
03.09.2024, 16:04   #3
SERGEY 38
Проверяли пивисом, показал только ошибку 17117. После сброса коробки из аварии, так же проверили на ходу. По двс ни чего не выдаёт. Всё показывает норм. По акпп тоже ошибка ушла. И так же всё норм и охлаждение когда надо включается и так далее. Но потом опять таже история с 3-ей скоростью и в аварию. И опять только 17117.
Добавлено через 2 минуты
Разъёмы тоже смотрели. В блоке масла нет, сухо.
Добавлено через 30 минут
Вот думаю коробку поменять сразу. По крайней мере, так советуют. Ни кто браться за ремонт не хочет. Да и говорят, что смысла нет.
03.09.2024, 21:59   #4
17117 Передача 3 неправильное передаточное отношение
Индикация неисправности на многофункциональном дисплее в комбинации приборов
Контрольная лампа СЕ (сигнальная лампа Проверить двигатель) в комбинации приборов включена
Аварийный режим 1
нет адаптации управления самообучением
блок управления Tiptronic отправляет сигнал на блок управления DME для ограничения крутящего момента
Так будет быстрее и думаю даже дешевле
04.09.2024, 05:49   #5
SERGEY 38
Спасибо. Так и поступлю.
16.09.2024, 07:16   #6
SERGEY 38
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при замене акпп, масло нужно больше, чем при частичной замене?
16.09.2024, 12:41   #7
PedroAmoralez
Добрый день! Как правило, АКПП б/у ATF не заправлены. Необходимо дважды проверить уровень - сразу после установки, затем после нагрева и последующего остывания для наполнения системы охлаждения. Обычно хватает 7-8 литров
16.09.2024, 18:14   #8
Sergi
Аватар для Sergi
При замене Акпп брал 8 литров, хватило. И смотрите какое масло, нужно чтобы подходило для наших коробок Aisin
17.09.2024, 05:47   #9
SERGEY 38
До этого было залито кикс мульти. Вот и думаю, его же залить, или, что другое попробовать.
18.09.2024, 11:51   #10
залить можно все что угодно, главное прозрачно для себя понимать о возможных последствиях использования не рекомендованного трансмиссионного масла
блок, залить, замена, надо, после, управление
[9PA] АКПП 955 Асет Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 27.11.2019 11:33
Акпп porsche9949 Вопросы специалистам 2 10.09.2015 21:15
АКПП KAMO Обмен опытом 4 22.04.2014 14:09
АКПП Мурад500 Вопросы специалистам 1 17.09.2013 16:25
[9PA] По АКПП 955 Валерий 007 Вопросы специалистам 6 03.05.2013 11:43
