92A производство 2011>>2018 (K;L) 4,8 S дергается при сбросе газа или медленном наборе скорости Cayenne S (92AAH1)
28.08.2024, 09:52   #1
divers
Коллеги направьте меня на поиск проблемы с дерганием. WP1ZZZ92ZBLA53857. Причем если скорость набирать агрессивно то проблем нет. Читал что возможно это ДМРВ. Но не знаю есть или они у меня.
28.08.2024, 10:39   #2
Сообщение от divers Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZBLA53857
Cayenne S (92AAH1)
А что проверено?
Краткие тесты работы двигателя?
Давление топлива?
28.08.2024, 10:49   #3
divers
Cayenne S (92AAH1)
А что проверено?
Давление топлива?
Смотрел только потенциометры.
Название: скрин потенциометров.jpg
28.08.2024, 10:57   #4
максимально подробнее распишите проявление и характера неисправности
28.08.2024, 12:07   #5
divers
Завел авто, включаю драйв, еду медленно (то-есть газ совсем чуть-чуть держу) или даже могу убрать ногу с газа и машина немного дергается-мелкие рывки. Только приложу усилие на газ - все норм. Причем это на любой передаче чувствуется когда допустим убираю ногу с газа и подъезжаю к красному свету светофора.
Причем раздатка сейчас отключена. Ищу в Минске ее ремонт или замену из-за толчков.
28.08.2024, 22:05   #6
Нужно проверить какие установлены катушки зажигания, нового или старого образца
Провести краткие тесты работы двигателя с акцентом на регулировку хода клапанов
29.08.2024, 10:59   #7
divers
Благодарю.
31.08.2024, 10:20   #8
divers
Катушки стоят ZSE042.
До кратких тестов еще не дошел но машину после последней диагностики не узнать. Проблема с дерганием устранилась.
Могу предположить что после стирания ошибок по двигателю дергания пропали. Просто больше ничего не делал.
газ, дергаться, медленный, набор, сброс
[9YA] Треск на сбросе газа dimitracos Вопросы специалистам 6 20.06.2024 22:10
Вибрация в задней части автомобиля при наборе скорости Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 06.02.2024 12:40
[9PA1] Подтраивание на холостых и при наборе скорости Роман° Двигатель 7 08.08.2023 18:17
[9PA1] При наборе газе свист Mr.G Двигатель 5 03.10.2018 14:53
Дергается при сбросе газа 777zlo Вопросы специалистам 7 18.04.2011 10:42
