9YA производство 2018>>2024 (D) Не включается зажигание Cayenne (9YAAA1)
30.07.2024, 13:36   #1
Wispa
Порше Кайен VIN: WP1AA2AY7MDA09177
Не включается зажигание. Какие блоки отвечают за зажигание? Можно схему? Спасибо огромное
30.07.2024, 13:39   #2
Сообщение от Wispa Посмотреть сообщение
WP1AA2AY7MDA09177
Cayenne (9YAAA1)
Какие записи неисправностей в блоках управления?
30.07.2024, 18:54   #3
Wispa
Никакой блок не выходит на связь. включаю аварийку сама кнопка моргает, а внешние нет.
Машина утопленник. Было поменено до меня Блок ВСМ передний, а задний ВСМ родной до него вода не добралась. Ключ родной. Фишки где есть зелень я заменил пины.
30.07.2024, 22:04   #4
Нужно добиться для начало чтобы блоки управления опрашивались. Включите 15-ю клемму принудительно
31.07.2024, 07:45   #5
Wispa
Доброе утро! Не могли бы вы подсказать где включить, так как схем не нашел. И еще у него есть второй аккумулятор? Спасибо
31.07.2024, 10:31   #6
Доброе утро!
Доброе утро
В районе левой ноги водителя
Нет, только на 12 В
31.07.2024, 13:32   #7
Wispa
Подал питание, ничего не изменилось
31.07.2024, 17:21   #8
если 15-ю клемму включили принудительно, ну один то из блоков управления точно должен был опросится. Не могут все разом выйти из строя. Проверяйте остальное питание
31.07.2024, 19:30   #9
Wispa
На Can шине 0, проверял на короткое замыкание - на массу не звонится, друг с другом тоже. Думаю заснул и не просыпается.
Добавлено через 3 минуты
Можно реле включения зажигания скинуть фото, вдруг я на другое реле подал
28.11.2024, 22:53   #10
Masterstv
Добрый вечер. Ситуация подобная, тоже заменили Bcm1 пересадили процессор, также гетвей, зажигание не включается, когда подаю питание на клейму 15 блоки на связь выходят, но ошибки связь по can и enternet в однопроводном режиме. Не могли бы вы скинуть схему can и enternet очень интересует схема подрулевого переключателя куда can с него уходит, как я понял не в гейт...... Заранее спасибо cayenne 9YA 2019
блок, блокировка, зажигание, кайен, парковочный, порше, родной
[9YA] Где аккумулятор в Порше Кайен E3 Владимир Маркин Электрооборудование 15 20.10.2023 15:03
[9PA] Порше кайен 955 3.2 разбор onlyou13 Кузов 7 30.09.2018 14:22
[9PA] Спойлер порше кайен M48 4.5 955 Tokyomotors Кузов 0 01.09.2018 18:38
ГБЦ порше кайен S2004 porsche9949 Двигатель 0 18.11.2015 16:21
[9PA1] Докатка для Порше Кайен на 275/40/20 abasali Вопросы специалистам 4 11.07.2013 11:14
