9PA1 производство 2007>>2010 (L) Актуаторы турбин 957
03.07.2024, 04:23   #1
Andrey 1980
Здравствуйте Владимир, вопрос такой, как часто на практике встречается поломка актуаторов? Просто столкнулись уже с третьим 957 турбо у которого не держит вакуум актуатор именно правой турбины , также интересно что нет передува
Добавлено через 2 минуты
И ещё вопрос, возможно ли как-то их снятие без снятия двс?
03.07.2024, 23:15   #2
Сообщение от Andrey 1980 Посмотреть сообщение
Редко
Ремонт возможен только со снятием двигателя
Контроль давления наддува
Датчик давления перед дроссельной заслонкой сообщает о давлении наддува блоку управления DME. В зависимости от текущего заданного и фактического давления наддува распределительный клапан регулирования давления наддува управляется блоком управления DME с помощью рабочего цикла. Это модулирует управляющее давление, которое регулирует перепускные клапаны (-W- - перепускная заслонка) на турбонагнетателях через датчики давления для управления давлением наддува, чтобы регулировать давление наддува
1 Выпускной коллектор
2 Выхлопная газовая турбина
3 Фланец к предварительному катализатору
4 Датчик давления для регулирования давления наддува через перепускной клапан (вестгейт)
5 Сторона всасывания (от воздушного фильтра)
6 Сторона давления (к интеркулеру, электронный газ)
ID:	78989   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Контроль давления наддува.jpg
04.07.2024, 04:37   #3
Andrey 1980
Тоесть несмотря на неисправность вакуумной камеры актуатора возможно снижение наддува ? Путем большего открытия калитки второй турбины?
актуатор, давление, наддув, снятие, турбин, управление
[9PA1] Замена турбин... sergforsage Двигатель 12 14.09.2025 00:17
[9PA] Ресурс турбин M48.50 Dmitry_cay Двигатель 1 19.01.2024 22:50
[9PA1] Работа турбин turbo S Alex8388 Система питания 9 01.07.2021 20:41
Тюннинг турбин Nikolai_ Система питания 11 24.12.2019 19:20
[92A] Давление турбин кайен турбо AKC Двигатель 3 21.10.2019 15:08
