9PA1 производство 2007>>2010 (L) Работа турбин turbo S
18.01.2021, 23:08   #1
Alex8388
Добрый вечер. Вопрос к Владимиру. На форуме нашёл Ваш график по работе турбин. Он такой же и на turbo S ?
19.01.2021, 11:31   #2
Сообщение от Alex8388 Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Вы для какого автомобиля спрашиваете?
Пишите VIN или полные данные машины
19.01.2021, 17:30   #3
Alex8388
Добрый день. Porsche Cayenne turbo S 2008
19.01.2021, 18:28   #4
Если машина 2008 модельного года, тогда установлен комплект повышения мощности "Turbo" (I-номер E81)
Легенда: Рис.
A = мощность в кВт
B = частота вращения в об/мин
C = крутящий момент в Нм
D = двигатель, оснащенный комплектом повышения мощности
E = серийный двигатель
Название: Комплект повышения мощности Turbo.jpg
20.01.2021, 00:10   #5
Alex8388
А давление турбин тоже от 0.4 до 0.6 бар норма? У меня при плавном наборе скорости доходит до 0.6 а потом сбрасывает при переключении до 0.4 бар.
20.01.2021, 10:19   #6
В зависимости от нагрузки, меняется давление наддува. Видимо стиль эксплуатации спокойный
01.07.2021, 04:02   #7
MAPAT
У меня на приборке стрелка турбины всегда показывает 0, холостой, средний разгон, всегда ноль. Как вообще понять работает турбина или нет. Мотор гильзован
01.07.2021, 11:50   #8
Сообщение от MAPAT Посмотреть сообщение
По указателю давления наддува
Можете профилактически опрессовать систему впуска для того чтобы убедится в герметичности системы
01.07.2021, 16:29   #9
MAPAT
Выходит на данный мемент она не работает?
01.07.2021, 20:41   #10
Можно перепроверить по данным через PIWIS, возможно указатель в комбинации приборов врет
turbo, всегда, двигатель, комплект, мощность, повышение, работа, система, турбин
[9PA1] Замена турбин... sergforsage Двигатель 12 14.09.2025 00:17
Тюннинг турбин Nikolai_ Система питания 11 24.12.2019 19:20
[9PA] Работа бензонасоса cayenne turbo 4.5 mr_white2886 Система питания 8 13.05.2019 11:21
[9PA] Маслофорсунка для 4,5 S от 4,5 TURBO.Возможна ли установка и корректная работа всей системы смазки? Said_As Двигатель 0 18.04.2016 23:34
[9PA1] Работа двигателя TURBO 4,8(500лс) barmaglot Двигатель 6 08.08.2013 22:43
