Исполнительные элементы
В пункте меню "Исполнительные элементы" можно выполнить как самодиагностику (проверка системы), так и проверку отдельных исполнительных элементов.
Двигатель автомобиля должен быть выключен!
Управление системы кондиционирования не должно находиться в положении ВЫКЛ.!
Охлаждающая жидкость двигателя должна иметь рабочую температуру!
Время ожидания до присвоения соответствующей позиции составляет прибл. 5 секунд. Только после этого осуществляется следующий этап!
2-зонная, 4-зонная климатическая установка с ручным управлением!
При самодиагностике вентилятор / вентиляторы сначала устанавливаются на 1 / 2 мощность. Затем все заслонки переводятся в положение ЗАКР. Затем вентилятор / вентиляторы устанавливаются на полную мощность. В конце все заслонки переводятся в положение ОТКР. Операция длится прибл. 20 секунд.
После самодиагностики проверяются отдельные передние заслонки.
При проверке отдельных заслонок задний вентилятор устанавливается на 3 / 4 мощность.
Проверяемая заслонка с циклом 5 секунд до упора переводится в положение ОТКР. и ЗАКР.
Все остальные заслонки переводятся до упора в положение ЗАКР.
Только для температурных заслонок спереди соответствующая заслонка дефлектора до упора выдвигается в положение ОТКР.
После регулировки передних заслонок регулятор переднего вентилятора устанавливается на скорости 1 / 4 , 1 / 2 , полная мощность и нулевая мощность.
При этом заслонка переднего дефлектора до упора переведена в положение ОТКР., все остальные заслонки до упора переведены в положение ЗАКР.
После регулировки регулятора переднего вентилятора производится регулировка насоса охлаждающего средства.
Только 4-зонная система кондиционирования!
После насоса охлаждающего средства проверяются отдельные задние заслонки.
Только для температурных заслонок сзади соответствующая заслонка регулирования количества подаваемого воздуха до упора переводится в положение ОТКР.
Для всех заслонок, кроме обеих заслонок стойки B, соответствующая заслонка стойки B выдвигается до упора стойки B.
При этом заслонка регулирования количества воздуха и заслонка стойки B справа до упора переводится в положение ОТКР., все остальные заслонки до упора переводятся в положение ЗАКР.
Перед тестом исполнительных элементов и после него необходимо проанализировать память неисправностей!
При помощи 9588 - тестера систем Porsche ll выбрать пункт меню "Исполнительные элементы".
Включить систему(-ы) кондиционирования и нажать кнопку >>
Тест исполнительных элементов в любое время можно прервать при помощи клавиши <<
Проверка отдельных исполнительных элементов может быть в любое время завершена при помощи кнопки F8 !
Нажать кнопку запуска F8 , чтобы начать тест исполнительных элементов.
Посредством повторного нажатия кнопки запуска F8 осуществляется самодиагностика управления системы кондиционирования.
Операция длится прибл. 20 секунд и завершается автоматически.
Все последующие задействования исполнительных элементов должны останавливаться при помощи кнопки F8 !
Посредством повторного нажатия кнопки запуска F8 соответственно регулируется следующий исполнительный элемент управления системы кондиционирования.
Если тест исполнительных элементов полностью выполнен, то он повторяется при помощи кнопки запуска F8 или завершается при помощи кнопки << .
