92A производство 2011>>2018 (K;L) Крышка багажника Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
08.05.2024, 12:18   #1
Rufik1982
Владимир добрый день. Произвел акцию SY2010FL01 так как плохо держали привода багажника.(не помогло). Сейчас заменил привода, сделал калибровку, все работает упоры держат, но при закрывании примерно на четверти крышка багажника начинает медленно опускаться (как будто специально тормозит чтоб не хлопал багажник) и при этом не дотягивает до замка. И еще заметил если открывать кнопкой с салона то пока ее держишь он открывает как только отпустил кнопку он в том положении останавливается. В чем может быть проблема? Пробывал в инженерном режиме отключить комфортное закрывание, не дает провести кодировку. Автомобиль Porsche Cayenne WP1ZZZ92ZDLA28763.
08.05.2024, 22:46   #2
Сообщение от Rufik1982 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZDLA28763
Новые оригинал?
А как было раньше?
Считывание версии программного обеспечения имеющегося блока управления крышки багажника:
В тестере PIWIS в разделе Обзоре блоков управления выбрать блок управления “Крышка багажника” и подтвердить с помощью клавиши F12.
В меню “Фактические значения, исполнительные элементы” считать версию программного обеспечения блока управления крышки багажника:
a) Если значение имеющейся версии программного обеспечения равно "0043" (или индекс номера запчасти 7P5.959107. Е ), блок управления можно оставить в автомобиле
⇒ перейти к пункту См.
b) Если значение имеющейся версии программного обеспечения не равно “0043” ⇒ заменить блок управления новым блоком управления (номер запчасти: 958.618.080.04):
багажник, блок, версия, крышка, обеспечение, программный, управление
[9PA1] Крышка багажника Marik55 Вопросы специалистам 70 21.06.2025 12:47
[9PA] Крышка багажника падает WWL Кузов 10 07.02.2022 19:19
[92A] Не открывается крышка багажника. Rodras Кузов 9 19.02.2020 16:35
[9PA1] Крышка багажника самопроизвольно опускается Владимир Маркин Обмен опытом 10 27.11.2014 19:10
[9PA] Крышка багажника Илья116 Кузов 4 26.11.2013 12:37
