9PA1 производство 2007>>2010 (L) Мелкая вибрация двигателя на холостых (9PAAI1)
01.05.2024, 14:13   #1
JeN
Добрый день! Автомобиль Porsche Cayenne Turbo 2008 (WP1AC29P68LA94661),
Вчера доливал омывайку и заметил что полностью прогретый двигатель вибрирует на холостом ходу. Визуально не видно, но коснувшись двигателя ощущается отчетливая мелкая вибрация. В салоне это практически не чувствуется, но если сидеть в тишине, то так же немного есть. На холодном и в момент прогрева практически не вибрирует.
Бензин всегда 100 с одной и той же АЗС, новый топливный фильтр.
Ошибок никаких нет, свечи и катушки последней ревизии с пробегом около 50 тыс км. Отклонения цепей меряли, сказали все в норме, точных цифр, к сожалению, не назвали.
Является ли это особенностью мотора, или где-то стоит искать причину? Ранее такого, кажется, не замечал. Заранее благодарен!
P.s еще заметил, что в момент выключения зажигания, мотор выдает странный звук, похожий на хрюканье мембраны квкг, ранее до замены мембраны был такой же звук и исходил именно оттуда. Этот элемент может влиять на вибрацию на холостом ходу?
Владимир Маркин,
01.05.2024, 17:36   #2
Сообщение от JeN Посмотреть сообщение
WP1AC29P68LA94661
Cayenne Turbo (9PAAI1)
Легкая вибрация у нас допустима
Любое нарушение смесеобразование влияет на работу двигателя. Просто отпрессуйте для проверки системы впуска, вентиляции и наддува
вибрация, двигатель, мелкий, холостой
[970] Вибрация на холостых оборотах PANAMERA (970110), 2012 Женя К Двигатель 17 04.05.2024 17:25
[9PA1] Номер двигателя Cayenne Turbo (9PAAI1) Alex8388 Автомобиль в целом - общая информация 1 01.12.2021 18:34
[9PA] Вибрация и странный звук от двигателя. Castro Двигатель 1 02.09.2021 14:50
[9PA] Вибрация двигателя 4.5 S Денис Вопросы специалистам 31 22.11.2010 12:28
