92A производство 2011>>2018 (K;L) 000154 Спорадическая неисправность клапана
25.03.2024, 21:48   #1
Проверки и возможные причины
Блок управления неисправен
43160 - Блок управления системы управления шасси - неисправность
ИНФОРМАЦИЯ
В рамках ремонта или диагностики отдельные исполнительные элементы требуют активации и проверки.
В блоке управления системы регулирования уровня/PASM можно управлять следующими исполнительными элементами :
Самотестирование
Сброс клеммы 15
Сброс блока управления
Для управления исполнительными элементами перейдите по ссылке базовой диагностики ниже:
Система регулирования уровня/PASM/Проверки исполнительных элементов
Зажигание вкл.
Блок управления обнаруживает электрические неисправности в клапанах амортизационных стоек или их проводах, но не может определить, к какому конкретному клапану амортизационной стойки относятся эти неисправности
Аварийный режим системы регулирования дорожного просвета
Вышла из строя ходовая часть — Остановить транспортное средство в безопасном месте - Активное предупреждающее сообщение
25.03.2024, 21:49   #2
Блок управления PASM
PASM с пневматической подвеской и регулятором уровня — это система активной регулировки амортизаторов и компенсации дорожного просвета автомобиля. В зависимости от дорожной ситуации и режима движения система подвески с регулируемыми амортизаторами выбирает для каждого колеса индивидуально подходящую жесткость амортизаторов.
Система регулировки уровня автоматически выравнивает изменения нагрузки и поддерживает дорожный просвет автомобиля на постоянном уровне. Оптимизированы безопасность, маневренность и комфорт.
Нажатием кнопки можно выбрать один из трех вариантов настройки ходовой части:
«PASM-Сomfort»
«PASM Sport»
«PASM Sport Plus»
В комфортном режиме автомобиль находится в комфортной настройке.
Настройка ходовой части «PASM Sport» предлагает подчеркнуто спортивный режим работы амортизаторов.
В режиме «PASM Sport Plus» амортизаторы работают особенно спортивно, например, на кольцевой трассе. Автомобиль не опускается до низкого уровня.
Помимо ручного выбора режима, PASM в зависимости от дорожной ситуации устанавливает также спортивную или комфортную настройку амортизаторов.
На иллюстрации ниже показан блок управления PASM с указанием его монтажного положения на Cayenne.
1 Блок управления PASM
Название: Блок управления PASM.jpg
pasm, клапан, неисправность, система, спорадический, управление
[92A] 000154 Sporadic valve fault - проблемы после замены амортизатора Cayenne S (92AAH1) bored Ходовая и подвеска 2 26.03.2024 00:18
[970] Клапана холодного впуска gevaki8288 Система питания 2 15.12.2022 22:42
[9PA] Клапана romich59 Двигатель 1 09.12.2021 21:41
[9PA1] Замена клапана VVT AntonP Двигатель 13 11.07.2019 14:44
[9PA] Подсоединение клапана 996.605.15500 VALERIY 86 Система питания 4 15.03.2018 11:52
