9PA производство 2003>>2006 (L) P0299
25.02.2024, 15:25   #1
Отклонение давления наддува – ниже предельного значения
Ускорение при полной нагрузке на 3-й или 4-й передаче.
Негерметичность между турбонагнетателем и дроссельной заслонкой
Клапан циркуляции принудительного холостого хода неисправен (негерметичность)
Затрудненный ход либо заклинивание одного или обоих турбонагнетателей
25.02.2024, 15:26   #2
Рабочая инструкция
1 Считывание памяти неисправностей
Проверить, занесены ли в память другие неисправности
Занесена только неисправность P0299
2 Проверка герметичности впускного коллектора
См. «Руководство по ремонту двигателя», глава 244601
3 Проверить клапаны циркуляции принудительного холостого хода
Демонтировать клапаны циркуляции принудительного холостого хода и проверить на отсутствие утечек.
4 Проверить турбонагнетатель
Проверить турбонагнетатель на отсутствие механических повреждений
25.02.2024, 15:57   #3
makima
Владимир, подскажите что за клапаны? есть код найти на схеме? 955 Турбо
25.02.2024, 16:25   #4
95511071001 отключающий клапан
25.02.2024, 16:52   #5
makima
@Владимир Маркин, спасибо.
но от них не может быть что выхлопных газов почти нет из глушителя? если бумагу поднести вплотную- нет никаких вибраций.
25.02.2024, 17:31   #6
Не вижу связи
25.02.2024, 17:33   #7
makima
Не вижу связи
вот и я не вижу. более вероятно что катализатору пришел конец с той стороны и забился. (напомню у меня отдельная трасса для каждой головы). долгое время была ошибка по нему.
попробую снять и оценить состояние верхнего катализатора и если что вырезать.
катализатор, негерметичность, неисправность, проверить, турбонагнетатель
[92A] P0299 Регулировочное отклонение давления наддува (000299) Владимир Маркин Система питания 8 28.08.2021 17:09
[9PA1] P0299 Отклонение давления наддува – ниже предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 10.05.2019 18:33
