971 производство 2017>> (L) Кратковременный гул при резком разгоне сзади Panamera Turbo (97AFF1)
14.02.2024, 14:19   #1
Евгений_1982
Всем привет!
Подскажите, может у кого было такое.
При спокойной езде ничего не беспокоит, звуков посторонних нет.
При резком ускорении с небольшой скорости в задней части авто слышен кратковременный гудящий звук. Как будто срабатывает какой-то электромотор. Его продолжительность зависит от силы ускорения, чем слабее ускорение тем короче звук, чем сильнее ускорение тем длиннее звук, но не более 1 секунды. Далее при разгоне все хорошо.
Если ездить продолжительное время в активном, резком режиме, звук пропадает и какое-то время не появляется.
Что ЭТО? Был на нескольких станциях. Разводят руками, не знают откуда. По диагностике все ок, ошибок нет. Официалы предложили заменить масло в редукторе заднем, говорят что-то похожее бывает у каенов.
Если кто сталкивался подскажите куда копать.
14.02.2024, 17:08   #2
Сообщение от Евгений_1982 Посмотреть сообщение
Всем привет!
VIN забыли написать
14.02.2024, 18:15   #3
Евгений_1982
VIN забыли написать
Владимир, здравствуйте! Да, забыл.
WP0ZZZ97ZHL151738
14.02.2024, 21:15   #4
WP0ZZZ97ZHL151738
Если все снаружи осмотрели как возможные источники потенциального звука в виде насадок глушителя, теплоизоляции тоннеля и задней банки глушителя, креплений выпускной системы. Я бы тогда начал с отключения сервопривода блокировки заднего редуктора
Название: Задний редуктор.jpg
глушитель, задний, звук, кратковременный, разгон, резкий, сзади
[970] При резком старте аварийный режим и P17A6 Panamera GTS (970440) next999 Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 23.11.2022 20:28
[9PA1] Дым кратковременный при заводе двигателя. Serega825-116 Двигатель 12 30.07.2017 16:28
[9PA] Подергивания при разгоне Борис009 Вопросы специалистам 8 06.12.2016 17:59
[9PA] Удар при разгоне EvgenyTaukchi Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 07.09.2016 13:51
[9PA] Свит при резком нажатии на газ Slavaxx1.0 Двигатель 7 05.01.2016 20:50
