92A производство 2011>>2018 (K;L) Разница в блоках ксенона
10.02.2024, 10:21   #1
Leovon
Кто-нибудь точно знает разницу между блоками росжига ксенона типов A,B,C ?
У меня есть ряд предположений, но нигде не могу найти точную информацию.
Буду признателен, если кто-то сможет рассказать что к чему.
10.02.2024, 11:16   #2
Сообщение от Leovon Посмотреть сообщение
Нужно больше информации
13.02.2024, 16:49   #3
Leovon
Я встречал на 958 блоки со следующими парт номерами
7P5907381.A
7P5907381.B
7P5907381.C
Ну и номер в Porsche: 95861838100 и 95861838101, 95861838110
Если заказываешь по Porsche номеру, под конкретную машину, может лежать блок A,B или C.
Вот и пытаюсь понять - это разные ревизии, или блоки с разным функционалом. В документации Porsche я ответа не нашел.
13.02.2024, 17:05   #4
7P5907381.A
7P5907381A соответствует 95861838100, снят с производства
7P5907381.B
7P5907381B соответствует 95861838101, актуальный номер на сегодня
7P5907381.C
7P5907381C соответствует 95861838110, актуальный номер на сегодня
Если заказывать новое, внутри будет лежать всегда актуальный новый блок управления
Просто старого образца и нового образца
17.10.2024, 16:21   #5
НБ
Porsche VIN WP1ZZZ92ZGKA41663,
Блок розжига фары по каталогу имеет номер 958 631 597 01, а какую маркировку имеет физический сам блок розжига, какая маркировка может на нем стоять?
Как понять, что этот блок соответствует каталожному номеру?
20.10.2024, 16:08   #6
Сообщение от НБ Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZGKA41663
Cayenne Diesel (92AAK1)
Верно
Если по внутреннему номер заказывать, тогда 5DV009932001
5DV00993200
20.10.2024, 20:22   #7
НБ
СПАСИБО
22.10.2024, 21:48   #8
НБ
Добрый день Владимир!
Porsche Cayenne Diesel VIN WP1ZZZ92ZGKA41663
Блок розжига начал работать не корректно. В теплую погоду работал великолепно, но при понижении уличной температуры ближе к миносовой при запуске автомобиля фара не загоралась, и только после примерно 15 мин работы фара вкючалась и начинала исправно работать. Пробовал переставлять блок розжига для поверки с правой фары на левую, результат не менялся.
Купил новый блок розжига, установил вместо неисправного, но правая фара так и не заработала. Переставил новый блок розжига и лампу фары (для проверки) на левую сторону, там все работает. Следовательно и блок и лампа исправны. На правой стороне горит дальний свет, габариты и ходовые огни, все кроме ближнего света. Проверил предохранитель № 17 на 25А, блок предохранителей с правой стороны, он исправен.
Помогите разобраться, может есть еще какой предохранитель?
23.10.2024, 22:06   #9
WP1ZZZ92ZGKA41663
После замены прибора для зажигания лампы необходимо перепрограммировать блок управления фарами.
Замена блока управления фарами
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Указания в 9900 - тестере PIWIS 3 имеют приоритет, с выходом новых версий описание может отличаться.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В 9900 - тестере PIWIS 3 могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
1 Заменить блок управления фарами.
2 Подключить к автомобилю 9818 - тестер PIWIS и включить зажигание.
3 Запустить диагностическое приложение и выбрать тип автомобиля.
4 В разделе Обзор выбрать блок управления Левая фара/по центру.
5 Выбрать Техобслуживание/ремонт.
6 Выбрать Ввод фар в эксплуатацию и затем нажать клавишу F12.
7 Обратить внимание на предварительные условия для ввода в эксплуатацию, затем нажать клавишу F12.
8 Запустить Ввод фар в эксплуатацию с помощью клавиши F8.
9 В тестере появится сообщение Кодирование было завершено успешно, затем нажать клавишу F12.
10 В тестере появится сообщение Ввод в эксплуатацию завершен успешно!, затем нажать клавишу F12.
11 Считать и при необходимости очистить память неисправностей.
12 Проверить работоспособность фар.
porsche, актуальный, блок, иметь, ксенон, маркировка, новый, номер, образец, разница, сегодня, соответствовать, управление
[9PA] Диоды вместо ксенона Sergi Электрооборудование 2 29.11.2023 12:15
[92A] Разница Led фар 7P5941774E и 7P5941036K sss2906 Электрооборудование 1 29.09.2021 12:20
[9PA1] Блок ксенона Japan1179 Электрооборудование 2 22.09.2020 20:32
Разница Panamera 4 и GTS Vovanchick Выбираем Porsche 1 17.09.2019 14:07
Разница в блоках управления chilikin Вопросы специалистам 7 15.08.2019 23:25
