9YA производство 2018>>2024 (D) Работа штатной вебастй
26.01.2024, 17:18   #1
Ivan958
Вопрос по штатной вебасте, Cayenne (9YAAA1) 2021 год, бензин 3.0 340 л.с.
Этой зимой в морозы обнаружил, что сколько вебасту не включай, греет она только салон. Температура двигателя и масла не увеличивается.
Подскажите можно без глобальных переделок сделать чтобы вебаста грела и мотор?
Перенастроить или заглушку какую-нибудь снять?
26.01.2024, 21:29   #2
Сообщение от Ivan958 Посмотреть сообщение
Нет такой возможности
Автономный отопитель/вентилятор обеспечивает обогрев и вентиляцию салона автомобиля и оттаивание лобового стекла при остановленном двигателе.
Автономный отопитель работает при наружной температуре ниже 20 °C. При наружной температуре выше 20 °C вместо автономного отопителя включается автономный вентилятор. Охлаждение салона автомобиля ниже наружной температуры невозможно.
При наличии достаточного количества остаточного тепла двигателя автономный отопитель подключается лишь после его использования.
вебастй, работа, штатный
[987] Замена штатной магнитолы. Denamen Электрооборудование 1 26.07.2019 15:31
[9PA1] Сирена штатной сигнализации 957 0leg Электрооборудование 7 03.03.2019 17:01
[9PA] Ремонт штатной магнитолы Vi.P Электрооборудование 20 30.06.2015 19:28
Подключение фар к штатной сигнализации le0n Электрооборудование 0 04.05.2013 15:53
[9PA] Проблема со штатной магнитолой msrclub1 Электрооборудование 25 01.11.2010 13:16
