9PA производство 2003>>2006 (L) Задиры или износ?
14.01.2024, 18:17   #1
Dmitry_cay
Доброго времени суток. Недавно купил кайен в максималке в кузове 955 в хорошем состоянии кузова и салона но со взорванным мотором, двигатель был гильзованный, но у него задрало вкладыш и поршень вроде бы. Было решение купить контракт и гильзовать его, был найден контракт, со слов продавца задранный. Мотор приехал и я его посмотрел эндоскопом и не нашел каких то особенных задиров, в трех цилиндрах есть что то похожее на задиры, но такое ощущение что это просто износ. Остальные цилиндры все ровные. Есть видео запуска двигателя, на видео такое ощущение что постукивает гидрик или механизм ГРМ. Есть эндоскопия продавца по ссылке https://disk.yandex.ru/d/0cxbnZ3ANmRjWQ и моя эндоскопия. Файлы прикрепляю. Принимаю решение устанавливать его на авто. При хорошем уходе думаю он проедет не менее 50 к. Как вы считаете?
ID:	73992   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73993   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73994   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73995   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: mp4 Video_2024-01-09_17_12_45_348[1].mp4 (12.87 Мб, 143 просмотров)
Тип файла: mp4 Video_2024-01-09_17_32_13_229[1].mp4 (65.04 Мб, 194 просмотров)
14.01.2024, 18:25   #2
Dmitry_cay
Прикрепляю видео работы мотора, почему то не прикрепилось.
Тип файла: mp4 VID-20231213-WA0000[1].mp4 (10.70 Мб, 190 просмотров)
15.01.2024, 12:26   #3
Сообщение от Dmitry_cay Посмотреть сообщение
Может и значительно больше
15.01.2024, 16:05   #4
Dmitry_cay
Спасибо за ответ Владимир! Можете посоветовать менять ли маслосъемные колпачки на данном двигателе? Судя по эндоскопии нагар небольшой? или нормальный? По хорошему конечно же надо - но останавливает 2 фактора - сложно найти качественные колпачки, много подделок и запчасти на двигателе всегда лучшего качества чем тот же оригинал в магазине, лишний раз неохота лезть в механизм газораспределения и трогать то что было сделано с завода, так как ни разу не лазил в моторы ваг, также необходим спец. ваг инструмент для этого. Клапанные крышки конечно же буду вскрывать на предмет дефектовки цепи, звезд и гидрокомпенсаторов, так как судя по видео, присутствует какой то посторонний стук, могу ошибаться.
17.01.2024, 10:39   #5
Дойдет до дела, поменяете.
Обычный рабочий нагар
23.01.2024, 08:35   #6
Dmitry_cay
Владимир можете подсказать советом? В моем случае нужно ли сделать разкоксовку цилиндров, клапанов пока двигатель не на машине? Его же можно покрутить пока он снят, для большей эффективности. Я тут на форуме видел эндоскопию мотора с пробегом 170к, он чище выглядел внутри чем мой. Если делать что посоветуете жёсткое средство или более щадящее? Ну и при раскоксовке обязательно поддон снимать? Обычно после раскоксовки жёсткой химией снимают поддон для очистки днища поддона от вспучившейся краски, но на кайене вроде бы поддоны некрашенные, чистый алюминий.
Или же лучше не заморачиватся, пропылесосить цилиндры от мусора, масло менять раз в 5к и цпг сама очистится?
При успешной работе двигателя планирую установку ГБО, в виду отсутствия в России бензина европейского качества, ну и из экономических соображений.
23.01.2024, 10:42   #7
При необходимости можно сделать и на установленном на машине.
23.01.2024, 12:37   #8
Dmitry_cay
Спасибо за ответ!
Раскоксовку передумал делать, интернет пестрит отрицательными последствиями раскоксовки с алюсиловыми цилиндрами, лучше очищать постепенно частой заменой масла и отжигом на высоких оборотах.
задира, задиры, износ, поддон, раскоксовка
[92A] Износ тормозных колодок Cayenne Diesel (92AAP1) cirus52 Электрооборудование 8 02.05.2022 13:43
Задиры Ivan Двигатель 20 16.02.2022 22:29
Износ датчика заслонки впусного клапана abasali Вопросы специалистам 6 07.10.2015 13:30
[9PA1] Разный износ тормозных колодок abasali Вопросы специалистам 7 08.04.2015 11:41
Задиры или нет? Nil Двигатель 2 12.01.2011 01:21
