92A производство 2011>>2018 (K;L) Вопросы про Ебершпехер, аккумулятор и попадании солярки в масло двигателя Cayenne Diesel Platinum Edition (92ABK1)
07.01.2024, 22:36   #1
HeadlinerMoscow
Владимир, здравствуйте!
VIN WP1ZZZ92ZJKA42418
Porsche Cayenne 2017 E2 3.0 Diesel
16.12.23 был у Вас в сервисе для замены масла и расходников. Обсуждали наличие запаха солярки в слитом масле двигателя и предшествующую надпись о повышенном уровне масла на панели приборов (которой никогда за 50 тыс пробег до посещения в этот день вашего сервиса не было. Ни в коем случае не упрек, а, на мой взгляд, уточняющий момент). Говорили, что маленькие короткие пробеги могут быть причиной. Пробеги 2х10 км в день из теплого паркинга. Решили выставить уровень нового масла не на максимальной отметке, как обычно, а между MIN и MAX, чтобы была возможность отслеживания динамики
С момента посещения сервиса машина сделала две большие поездки общей протяженностью 1,5 тыс км. В случае наличия неисправности такого пробега достаточно для повышения уровня масла или нужен более длительный пробег и именно в режиме коротких поездок? Еще, буду признателен, если Вы, как технический специалист, озвучите, какие могут быть потенциальные причины данной проблемы и пути ее решения. Мы с Вами обсуждали, но за праздники вылетело из головы)
И два дополнительных вопроса.
- машина находилась и стояла без движения в регионе с ночными температурами -35 градусов и я надеялся, что предварительный запуск подогревателя поможет запустить мотор. В итоге "запуск подогревателя не возможен". Такую надпись показала панель приборов. Почему?
- при этих же условиях при включении зажигания панель приборов показала надпись (дословно не помню) "аккумулятор переведен в безопасный режим". На что это влияет и что ограничивает? (ограничивает возможно работу подогревателя, судя по результату)
08.01.2024, 02:37   #2
HeadlinerMoscow
Вроде речь была про "охладитель выхлопных газов EGR" (радиатор EGR)?
08.01.2024, 18:32   #3
Сообщение от HeadlinerMoscow Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZJKA42418
Тут общая информация по уровню моторного масла и также акцент на условия эксплуатации https://forum.cayservice.ru/showthre...81%D0%BB%D0%B5
Если хотите повторить ситуацию (превышение уровня моторного масла) связанную с условиями эксплуатации, тогда нужно повторить те короткие поездки которые были ранее и будет результат аналогичный тому который мы увидели при встрече
Для начало нужно точно понять проблема связана с режимами эксплуатации автомобиля или нет. Если нет, тогда уже локализовать место разгерметизации.
Как правило связано с низкой бортовой сетью. Другими словами приоритет отключения потребителей сработал и не дал запустить догреватель чтобы не посадить окончательно АКБ
С помощью датчика АКБ система управления электропитанием может считывать на шлюзе различные параметры АКБ, например, напряжение, степень зарядки и т.д. и при необходимости инициировать отключение блоков управления в бортовой сети. Для этого шлюз направляет, например, через ту же самую шину LIN, на главный распределитель тока соответствующие сообщения об отключении. Автономный отопитель подключен к интерфейсу «человек-машина» CAN.
Если индикатор уровня топлива в баке стоит на отметке «Резерв» (<12 литров), то автономный отопитель также не будет готов к работе!
Это подтверждение тому что АКБ в тот момент был недостаточно заряжен
02.05.2024, 22:15   #4
HeadlinerMoscow
[QUOTE=Владимир Маркин;165357]Добрый день!
Накатал 5 тыс км с момента ТО. Проверяю масло с открытым капотом и включенным зажиганием, чтобы сбрасывалось. Режим эксплуатации прежний - дом работа. Дополнительно были пару выездов по трассе с периодической скоростью 150- 190 км.ч, те в режиме максимальной нагрузки.
Масло, как выставили четко посередине уровня, так и стоит. Получается, что не проблемы и никакой соляры в масле, а прост перелив на максимальный уровень.
04.05.2024, 21:38   #5
Возможно условия окружающей температуры не созданы, такой эффект проявляется как правило зимой
или
присутствует скрытый дефект
09.06.2024, 23:22   #6
HeadlinerMoscow
Владимир, приветствую! Очень уважаю вас как технического специалиста, но последний визит и диагноз, что дизель попадает в масло по неизвестной причине, заставил меня регулярно открывать капот и мерить уровень масла при включенном зажигании. Особенно меня удивило то, что в слитом масле якобы присутствовал запах соляры и ваш вопрос, знаю ли я вообще, как пахнет дизель)))) Так вот, по моей просьбе, вы залили масло как и положено между рисками, а не как всегда до верху и удивительно, но масло держится на уровне до сих пор. И очень сомнительна отписка, что причина сезонная. Пробег 60 тыс у машины и для дизеля это считай новое авто, плюс, даже интернет не знает таких проблем у моего поколения мотора, а тут такой диагноз от профессионала. Я, как клиент, хотел бы и дальше у вас обслуживать машину, но не уезжать с подобными диагнозами, которые по факту ничем не подтверждены. На крайний случай есть дедовский метод капля на белый лист бумаги, который позволяет определить наличие соляры в масле, а не ваш, когда клиенту предлагают нюхать отработку масла на предмет наличия дизеля, задавая вопрос знает ли он как вообще пахнет дизель. И еще заметил, что на момент моего посещения сервиса, команда была новая из приезжих из Азии. Не повлияло ли это на качество сервиса и ваш подход к клиенту, потому что в моем случае он с восторга поменялся на сомнение?
10.06.2024, 22:00   #7
Такого диагноза мы не ставили. Я сообщил по какой причине появляется в моторном масле солярка и почему поднимается уровень моторного масла исходя уже из практики жизни и этому подтверждение соответствующее письмо завода изготовителя с соответствующими объяснениями.
Частая эксплуатация на короткие расстояния и езда по городу могут вызвать появление в комбинации приборов следующего предупредительного сообщения: “Уровень масла выше максимального”.
Это не отписка, а объяснение завода изготовителя. По моему все логично
В интернете разное пишу, но мало по делу.
Я больше скажу, что мы сейчас наблюдаем аналогичную ситуацию но только на Гибридах.
"Если автомобиль часто эксплуатируется в режиме поездок на короткие расстояния, существует вероятность накапливания топлива в моторном масле. Во избежание этого или для устранения этой рекламации требуется более длительное время работы двигателя внутреннего сгорания."
Люди кто доверяет нашему опыту и знаниям как правило доверяют моим словам. Кому этого недостаточно я показываю документы завода изготовителя из PCSS сводки технических неисправностей завода изготовителя
Тут как кому удобно определять. Запах солярки всегда отчётливый и его нельзя спутать с другой технической жидкостью
Они всегда были и будут. Все сотрудники с разной квалификацией и выполняют разные задачи в условиях сервиса. Нужно выполнять уборку в рем. зоне, мыть детали и запасные части автомобиля на мойке, где-то нужно помочь опытному механику в качестве помощника где требуется несколько людей, что-то нужно принести переместить на склад/в другую ремзону или в кузовной участок или наоборот со склада в ремзону, убрать колеса на хранение и т.д. Для всех людей есть работа и такие люди нам сильно помогают на производстве. Я не вижу ничего плохого в наличии таких людей, главное чтобы был порядок и понимание кто за что отвечает и чем занимается в условиях сервиса.
аккумулятор, вопрос, двигатель, ебершпехер, масло
[9PA1] Падает температура двигателя и масло Cayenne Diesel 957 Вячеслав с Двигатель 6 08.12.2019 14:42
Вопросы по комплектации... nwizard Выбираем Porsche 11 24.09.2019 11:09
[9PA1] Подтекает масло из двигателя valerey Вопросы специалистам 9 01.10.2014 22:38
Вопросы Владимиру! xs001 Вопросы специалистам 3 10.02.2012 12:04
ПРОВОКАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ dementor Болталка 11 08.02.2011 17:34
