9PA производство 2003>>2006 (L) Проблема с бедной смесью CAYENNE VR6 TIPTRONIC (9PAAD1)
26.12.2023, 11:00   #1
kolshik
Добрый день, Владимир подскажите пожалуйста.
кай 3.2 v6, вылезли ошибки, сбрасывал, через пару часов опять загорелись
p2187 - 001 - переоб. смеси в сист на обор хол. хода - непостоянно
p0700 - 008 - неисправен блок управления
p1094 - 008 - система определения параметров топл - возд смеси 2
сбой в работе (непостоянно)
p2179 - 001 - переобед. смеси начин с оборотов холостого хода непостоянно
p2177 - 001 - переоб смеси начина с оборотов хол хода - непостоянно
p0492 - 002 - система ускоренного прогрева катализаторов - сбой в работе
p2227 - 008 - датчик давления воздуха - недостоверный сигнал (непостоянно)
Едет вроде бы нормально, разницы не ощутил.
На холостом когда утренний запуск, когда обороты скидывает, чувствуется что не много плавают.
26.12.2023, 11:27   #2
Сообщение от kolshik Посмотреть сообщение
кай 3.2 v6
VIN?
Что проверено?
26.12.2023, 11:51   #3
kolshik
WP1AA29P44LA21434
Добавлено через 3 минуты
Ничего еще не успел проверить, вот прошу совета куда смотреть.
Знаю точно что каты вырезаны, я думаю лямды отключены должны быть
26.12.2023, 12:38   #4
WP1AA29P44LA21434
Неисправен термоанемометрический расходомер воздуха 1 и / или 2 (номинальное напряжение при выключенном двигателе и включенном зажигании = 0,9 ... 1,1 В )→ см. фактические значения, фильтр количества воздуха DME, количество воздуха 1 (датчик) + количество воздуха 2 (датчик)
Негерметичность впускной системы
Слишком низкое давление топлива
Топливный насос подает слишком мало топлива
Механическая неисправность форсунок
Негерметичность системы вентиляции картера
Негерметичность крышки маслозаливной горловины
Негерметичность выпускной системы
Механическая неисправность клапана вентиляции топливного бака (зависает в открытом состоянии)
Неисправность выходного каскада клапана вентиляции топливного бака
26.12.2023, 15:21   #5
kolshik
можете пожалуйста показать этот клапан , где стоит?
26.12.2023, 15:48   #6
клапан вентиляции топливного бака?
26.12.2023, 18:46   #7
kolshik
Да именно он
26.12.2023, 22:22   #8
Да именно он
https://forum.cayservice.ru/showthre...206#post165206
бедный, воздух, негерметичность, неисправность, непостоянный, проблема, смесь
[9PA1] Проблема с AUX,РСМ 3.0 Денис032 Электрооборудование 4 16.04.2020 23:07
[92A] Проблема с гур andry.dyb Обмен опытом 11 12.01.2020 15:59
