95B производство 2014>>2018 (L) Замена блока управления камеры обзора
24.12.2023, 18:28   #1
Кодирование блока управления камеры обзора
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Записи о неисправностях в блоке управления
Прерывание программирования/кодирования в блоке управления
Перед отсоединением блока управления выключить зажигание.
В ходе программирования / кодирования должно быть обеспечено электропитание.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство АКБ с номинальным током Ток 90 A .
Указания в 9900 - тестере PIWIS 3 имеют приоритет, с выходом новых версий описание может отличаться.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах, в 9900 - тестере PIWIS 3 могут встретиться другие тексты или дополнения к старым.
1 Заменить блок управления камеры обзора.
2 Подключить и запустить тестер. Включить зажигание.
3 При необходимости выбрать тип автомобиля.
4 В разделе Обзор выбрать блок управления Камера заднего вида / система кругового обзора , затем нажать клавишу F12 . Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Далее нажать F11 .
5 Выбрать Кодирование/программирование , затем нажать клавишу F12 .
6 Выбрать Автоматическое кодирование . Затем нажать клавишу F12 .
7 В тестере отображается сообщение: Кодирование завершено успешно.
8 Считать память неисправностей, при необходимости обработать и удалить имеющиеся неисправности.
9 Откалибровать блок управления камеры обзора.
10 Проверить функционирование камеры обзора и качество изображения.
блок, замена, камера, обзор, управление
[9YB] Замена блока управления системы управления температурой Владимир Маркин Двигатель 3 19.04.2023 16:40
[92A] Замена блока управления RDK 958 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 30.04.2021 11:41
[92A] Замена блока управления высоковольтной АКБ Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.11.2016 20:40
[9PA] Замена блока управления трансмиссией?? bandaras Трансмиссия, АКПП, МКПП 23 23.03.2016 15:01
