971 производство 2017>> (L) P209900 Лямбда-регулирование после катализатора, ряд 2, превышен предел регулирования при обогащении (00201B)
20.12.2023, 23:01   #1
Проверки и возможные причины
ПО не подходит к выпускной системе
24700 - Блок управления DME - Версия ПО не подходит для имеющейся выпускной системы
Провода лямбда-зонда
97000 - Провода - Электропитание 12 В - неисправность
97000 - Провода - Масса блока управления DME - неисправность
97000 - Провода - Сигнальная линия к блоку управления DME - неисправность
Лямбда-зонды
24690 - Лямбда-зонд перед катализатором - Старение
24690 - Лямбда-зонд перед катализатором - неисправность
24690 - Лямбда-зонд перед катализатором - Неправильная деталь
24730 - Лямбда-зонд после катализат. - Старение
24730 - Лямбда-зонд после катализат. - неисправность
24730 - Лямбда-зонд после катализат. - Неправильная деталь
Пропуски зажигания
28200 - Катушка зажигания - неисправность
28700 - Свеча зажигания - Неправильный тип
28700 - Свеча зажигания - неисправность
24400 - Форсунка впрыска - неисправность
97520 - Жгут проводов двигателя - неисправность
10010 - Двигатель - Компрессия ниже нормы
Система вентиляции топливного бака
24800 - Датчик давления во впускном коллекторе - неисправна (Датчик давления наддува)
2017D - Датчик давл. клапана вентил. бака - неисправность
20170 - Канал продувочного воздуха - перегиб/засорение
20170 - Канал продувочного воздуха - 5000 - Негерметичн. места
20170 - Канал продувочного воздуха - Обратный клапан - неисправность (Направление к распределителю впускного воздуха)
20170 - Канал продувочного воздуха - Обратный клапан - неисправность (Направление к турбонагнетателю (насос Вентури))
20230 - Клап.вентиляц.топлив.бака - неисправность
20480 - Модуль диагностики утечек - Засорение
20250 - Абсорбер - негерметичность
20480 - Модуль диагностики утечек - 5000 - Негерметичн. места
20250 - Абсорбер - Засорение
20480 - Модуль диагностики утечек - неисправность
2010X - Топливная система - Негерметичные места (Система топливного бака со шлангами)
20170 - Канал продувочного воздуха - Неисправно/засорено сопло Вентури на турбонагнетателе
20.12.2023, 23:02   #2
ИНФОРМАЦИЯ
Выполняется коррекция сигнала переднего широкополосного лямбда-зонда под сигнал заднего стандартного триггерного лямбда-зонда в рабочей точке лямбда=1. Ошибка показывает, что сигнал переднего зонда требует корректировки, превышающей порог неисправности, чтобы на заднем зонде измерить заданную лямбду = 1
Лямбда-регулирование можно проверить с помощью следующей процедуры:
«Параллелизация лямбда-зонда и катализатора» в разделе:
Электроника двигателя (DME)/Обслуживание и ремонт/Краткие тесты
Постоянная рабочая точка при средней нагрузке (скорость автомобиля > 40 км/ч )
Готовые к эксплуатации кислородные датчики на входе и выходе катализаторов
Смещение зонда главного регулирования между +3...+7 %
Ограниченная мощность двигателя внутреннего сгорания
Неплавная работа двигателя внутреннего сгорания
катализатор, лямбда-регулирование, неисправность, обогащение, после, превысить, предел, регулирование
[971] P227300 Лямбда-зонд после катализатора, ряд 2, сигнал: слишком богатая смесь (005C3E) Владимир Маркин Система питания 3 20.12.2023 22:58
[971] P227000 Лямбда-зонд после катализатора, ряд 1, сигнал: слишком бедная смесь (005C39) Владимир Маркин Система питания 4 20.06.2023 22:33
[970] P0057 Выходной каскад, обогрев лямбда-зондов, лямбда-зонд после катализатора, ряд 2 Владимир Маркин Система питания 0 05.07.2021 22:42
[9PA] P1009 Неправильно подключены лямбда-зонды после катализатора – неправдоподобный сигнал Владимир Маркин Система питания 0 10.10.2019 14:22
[9PA1] P0174 Адаптация лямбда-регулирования ряда 2 слишком бедная смесь Владимир Маркин Двигатель 0 20.10.2018 19:14
