92A производство 2011>>2018 (K;L) CRCA вентиляция картерных газов
15.10.2023, 22:01   #1
Sali
Здравствуйте!
Есть ли полная схема вентиляции картерных газов на Cayenne 958 CRCA с описанием?
Как я понял на ХХ работают каналы в клапанных крышках и мембрана в левой крышке. Но в режиме буст, мембрана закрывается? И как происходит вентиляция в этом режиме?
Еще вопрос - допустимо ли наличие небольшого количества масла на входе турбины (в гофре от воздушного фильтра масла нет)?
16.10.2023, 16:37   #2
Сообщение от Sali Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Есть краткая
Да
16.10.2023, 16:39   #3
Система вентиляции картера в головках блоков цилиндров, маслоотделители грубой и тонкой очистки находятся в обоих клапанных крышках. Обе части системы вентиляции картера подают картерные газы через клапан регулирования давления к впускной стороне турбонагнетателя.
16.10.2023, 18:51   #4
Sali
"клапан регулирования давления" - это мембрана в левой крышке? Если да, то как проходят газы в режиме когда работает турбина? Я думал что она полностью перекрывает канал. Вроде там просто мембрана и пружина. Или при ее закрытии остается еще какой-то канал?
18.10.2023, 15:46   #5
Механизм отделения масла системы вентиляции картера находится в головках блоков цилиндров, а маслоотделители грубой и тонкой очистки установлены в крышках головок блоков цилиндров. Каналы обеих систем вентиляции картера проходят до клапана регулировки давления, от него − к стороне всасывания турбины.
Картерные газы сначала проходят предварительную очистку в лабиринтном маслоотделителе грубой очистки, после чего вихревые каналы создают сильное завихрение очищенных газов. Это приводит к тому, что под действием центробежной силы даже мельчайшие капли масла отбрасываются к стенкам вихревого канала и по ним стекают обратно в головку блока цилиндров.
Название: Система вентиляции картера.jpg
18.10.2023, 15:48   #6
Клапан регулировки давления
Этот клапан регулирует расход газа и выравнивание давления в системе вентиляции картера. Он расположен за вихревыми каналами и представляет собой пружинный мембранный клапан. Управляющий разъем соединен с впускным коллектором. Давление во впускном коллекторе воздействует на мембрану, за счет чего клапан приводится в действие. При закрытой дроссельной заслонке во впускном коллекторе наблюдается разрежение. За счет этого разрежения клапан регулировки давления закрывается, преодолевая усилие пружины.
При неисправном клапане регулировки давления (поврежденной мембране) возможны повреждения сальников. Если клапан регулировки давления не закрывается, в картере по впускному коллектору создается слишком сильное разрежение. Сальники втягиваются внутрь и в результате этого могут потерять свою герметичность. Если клапан не открывается, в картере создается слишком высокое давление. В этом случае также возможны повреждения сальников.
Название: Клапан открыт, разрежение отсутствует.jpg
ID:	71319   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Клапан закрыт, сильное разрежение.jpg
18.10.2023, 16:20   #7
Sali
Т.е. при ХХ вентиляция КГ клапан закрыт и газы никуда не уходят?
Добавлено через 5 минут
А при открытой дроссельной заслонке и работающей турбине тоже наблюдается разрежение и клапан опять закрыт? И КГ опять никуда не уходят.
22.10.2023, 13:03   #8
Sali
Нашел такое описание работы КВКГ с турбиной (см.фото) и по ней понятно КАК работает эта система. Но в ней два клапана!
Если в CRCA аналогично, то не хватает одного клапана и не хватает калиброванного отверстия под мембраной.
Помогите! Кто знает КАК работает ВКГ на всех режимах?
Вот ссылка на видео их которого взял фото
31.10.2023, 17:54   #9
Sali
Владимир, так что? Реально на всех режимах работы давление КГ поддерживает всего один клапан (мембрана)? Неужели пружина так подобрана что в картере всегда поддерживается оптимальное давление? Т.е. она дозированно регулирует канал пропуска КГ.
05.11.2023, 20:33   #10
Sali
Сделал такой тест - к трубке масленого щупа подключил U-образно трубку с водой и на ХХ получил отклонение +2см. С открытой маслозаливной крышкой получил 0см. Потом отключил патрубок к демпферу пульсаций и получил опять +2см. Потом отключил патрубок между левой и правой крышкой и опять +2см.
Возникает вопрос - получается что у меня маслоотделители в крышке засорились?
Или они должны иметь сопротивление КГ, в исправной крышке?
crca, вакуумный, вентиляция, газовый, давление, канал, картер, картерный, клапан, система
[9PA1] Вентиляция карьерных газов 957 турбо. Alex8388 Двигатель 7 14.03.2021 21:11
[92A] Porsche Cayenne Hybrid вентиляция картерных газов. Agofix Двигатель 20 04.08.2019 15:45
[9PA] Клапан картерных газов Ислам95 Двигатель 3 22.12.2017 15:09
[9PA1] Вентиляция картерных газов valerey Вопросы специалистам 4 02.12.2015 10:08
Мембрана картерных газов Лии Двигатель 0 17.11.2015 15:59
