9YA производство 2018>>2024 (D) Расположение пиропатрона Cayenne E-Hybrid (9YAAE1)
15.10.2023, 13:58   #1
Jenya1904
Добрый день. Скажите пожалуйста где находиться основной пиропатрон и если можно его артикул для cayenne 9ya
WP1AE2AYXKDA50467
Заранее благодарю Вас.
15.10.2023, 16:37   #2
Сообщение от Jenya1904 Посмотреть сообщение
WP1AE2AYXKDA50467
Нужно побольше информации. Пиропредохранитель на отключение АКБ?
15.10.2023, 17:23   #3
Блок главных предохранителей для центрального предохранителя находится непосредственно на АКБ в отсеке для АКБ в пространстве для ног переднего пассажира.
С плюсовой клеммы (A) 2 провода (B+C) через приваренные плавкие предохранители 150 A и 200 A подключены к бортовой сети для электропитания салона автомобиля (блок предохранителей/реле в опоре для ног слева) и в багажном отсеке (блок предохранителей в задней части). Пиропредохранитель (D) в случае столкновения активируется блоком управления подушки безопасности «по фиксированной проводке» и отсоединяет выход от точки подключения внешнего источника питания (Н) на генераторе и стартере.
После срабатывания пиропредохранитель его необходимо заменить. Блок главных предохранителей в пространстве для ног переднего пассажира подает напряжение на выход (F) через предохранитель 300 А. Выход (G) предназначен для электронного рулевого управления.
ID:	71226   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Главный предохранитель.jpg
15.10.2023, 18:38   #4
Jenya1904
Да. Спасибо
15.05.2026, 00:48   #5
mateus1
Добрый вечер! Владимир, подскажите пожалуйста, а где находится пиропредохранитель ВВ батареи? WP1ZZZ9YZRDA58086
При разборе багажника обнаружили остаток пиропатрона отпиленный болгаркой и от него фишка и провод уходящий вглубь батарее (предположительно в блок управления ВВ батареи)
Ошибка в блоке ВВ батареи: B11B300 - High-voltage battery disconnection element ignition circuit (AX2), equipment error
Автомобиль не заводится. Подсоединение к разъему резистора 2 Ом не дает результата
батарея, блок, пиропатрон, предохранитель, расположение
[9PA] Подскажите расположение блока Gateway AnD_55 Электрооборудование 4 05.09.2023 22:37
[92A] Расположение цилиндров Cayenne S 4.8 smirnovttt Двигатель 1 15.12.2022 19:55
[92A] Расположение компонентов пневматической подвески 958 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 4 19.08.2022 14:49
[95B] Расположение сервоприводов кондиционера Muki Система кондиционирования 7 18.04.2019 11:18
