9PA производство 2003>>2006 (L) Кай ... нет разряжения в моторе...CAYENNE V8 BITURBO TIPTRONIC (9PAAF1)
14.09.2023, 18:41   #1
Jheka
WP1AC29P43LA90181
Доброго всем дня)
Вымучил нас Порш... больше месяца не можем победить.
Кай с турбовым 4.5
Мотор работает очень не стабильно, мощи нет, перетраивает, горит чек.
Если чек погасить, мотор глохнет, обороты плавают полторы тыщи туда-сюда. Затем загорается чек, и в аварии кое как работает.
Если покататься, фаулты разнообразные - подсос перед дроселем, лямбда зонты перепутаны, расходомер воздуха... После сброса, когда загорится чек, ошибка Р0103 расходомер воздуха.
Разряжение около 500мБар, зонды показывают богатую смесь, аж до 25 прц. из трубы реально живой бенз.
подсосы проверили, валы стоят минус 4 и минус 1... короче что только не делали... сейчас тупик((
На Ваш опыт и мудрось уповаю)))
Папу хозяина машины всегда вижу в спортзале, даже здороваться не хочется... спрашивает за тачку всё время...
14.09.2023, 22:59   #2
Сообщение от Jheka Посмотреть сообщение
Доброго всем дня)
WP1AC29P43LA90181
горит чек
Выкладывайте весь список кодов неисправностей который увидели в DME
15.09.2023, 12:21   #3
Jheka
Сейчас только вышеуказанная ошибка, катать этот Кай не хочется...
Почему разряжения нет? Метки грм мы ему смотрели полгода назад.... приспособы ровненько в валы ложаться...
По ощущениям мотор переливает лихо, трубки вакуумные все проверили, у него же map сенсор на трубке тормозной стоит.
Сканер и манометр показывают разряжение около 500мбар, рядом такойтже Кай, тока не турбовый там 380 мбар.
Насос, что вакуум качает в тормоза, обошли... трубки напрямую, чтоб не думалось об утечках
Клапан на вентиляцию бака топливного заглушен
Н
17.09.2023, 17:00   #4
Я так и не понял где эта ошибка указана. Какой код неисправности?
18.09.2023, 13:29   #5
Jheka
Привет Владимир
Р0103 ошибка... расходомер воздуха
18.09.2023, 15:04   #6
Привет Владимир
https://forum.cayservice.ru/showthre...186#post163186
25.09.2023, 17:33   #7
Jheka
Привет Владимир)
Добрался до Кая... завести его не могли, свечи залило...
При включенном зажигание напряжение на расходомерах 1.00 и 1.01 Волта
При заведённом и боль менее устойчивом ХХоде 1.3 и 1.4 Вольта
Если ошибок нет , холостого хода тоже нет... приходится подгазовывать.
Смесь при этом на обоих головах +25
Запрошенная масса воздуха на хх 25.4 кг\ч, фактическая 37.9
Разряжение 530 мбар
Чего я упускаю ... пните плз.
25.09.2023, 22:27   #8
Привет Владимир)
Разряжение 530 мбар
А ошибка в блоке управления двигателя только по датчику расхода воздуха или по дроссельной заслонке тоже была?
26.09.2023, 00:39   #9
Jheka
По дросселю не было никогда.. заслонка адаптирована.
Сегодня тестил... мотор прогрет, хход боль менее устойчивый, позания лямбд в -25!!!
Мотор поработал, потом сильно поплавал оборотами и заглох
26.09.2023, 15:35   #10
Датчики расхода воздуха в итоге заменили или нет?
Название: Впускной тракт двигателя V8 Turbo.jpg
ID:	70621   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расходомер воздуха HFM Turbo.jpg
ID:	70622   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление соединительного штуцера.jpg
мотор, разряжение
[92A] Пугает новый звук в моторе Leon13 Двигатель 4 15.05.2025 22:54
[9PA1] Клапан вентиляции бака на 3,6 моторе Mr.G Двигатель 9 08.05.2021 19:13
[9PA1] Течь антифриза на горячем моторе mrlu Двигатель 1 18.04.2021 17:46
[9PA1] P0456 на моторе 3.6 Mr.G Двигатель 4 25.04.2018 22:07
[9PA] Нормы расхода антифриза на моторе 3,2? Davyd Двигатель 5 09.03.2016 16:19
