9PA1 производство 2007>>2010 (L) Клапан вентиляции бака на 3,6 моторе
20.01.2021, 21:43   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
А за что отвечает клапан этот . Тот что ближе к баку топливному
20.01.2021, 21:53   #2
Какой VIN?
Что за клапан?
Фото есть?
20.01.2021, 22:23   #3
Mr.G
Аватар для Mr.G
win WP1AA29P79LA01119
1 из клапанов я заменил ..он под капотом справа от мотора установлен..
А второй, насколько мне известно , находится возле топливного бака .. вот он мне и нужен..
21.01.2021, 11:51   #4
В районе бачка адсорбера?
Там только насос диагностической течи паров топливного бака
21.01.2021, 13:42   #5
Mr.G
Аватар для Mr.G
Вероятно именно он
21.01.2021, 14:47   #6
Вероятно именно он
Перекодируйте машину под Евро 2 и забудете про этот вопрос. Такая система установлена только на машинах для USA.
21.01.2021, 21:22   #7
Mr.G
Аватар для Mr.G
Если перекодировать под Евро 2, катализаторы удалять надо?
Какие работы при перекодировке в общем, кроме програмных?
21.01.2021, 22:05   #8
Нет
Больше ничего
08.05.2021, 18:46   #9
Mr.G
Аватар для Mr.G
Перекодировка под евро 2 даст какие нибудь "+"
08.05.2021, 19:13   #10
Отсутствует контроль над передними катализаторами.
Отсутствует диагностика течи паров топливного бака.
Нет плюсов, нет минусов. Обычная штатная программа завода изготовителя для стран 3-го мира
бак, вентиляция, клапан, машина, мотор, отсутствовать
[9PA] Клапан вентиляции топливного бака Hamachi Двигатель 20 30.03.2023 16:15
[9PA] Клапан вентиляции бака EvgenyTaukchi Двигатель 5 27.10.2019 17:15
[9PA] Куплю клапан вентиляции топливного бака Dima_bacardi Двигатель 3 25.12.2017 10:22
[9PA1] Клапан вентиляции топливного бака 957 Oleg777 Двигатель 3 10.06.2016 08:07
[9PA] Клапан вентиляции топливного бака Hrenov79 Обмен опытом 1 23.03.2016 13:50
