95B производство 2014>>2018 (L) P001100 Регулирование фаз газораспределения, впуск, ряд 1, заданное положение не достигнуто (003A16)
13.09.2023, 20:49   #1
Действительно для: Macan с 2014 м. г. (с 4-цилиндровым двигателем)
ИНФОРМАЦИЯ
Соблюдайте техническую информацию в PCSS.
В случае рекламации клиента и перед процессом ремонта необходимо запрограммировать блок управления двигателя до самой новой версии ПО.
В автомобилях, выпущенных в период с марта по август 2021 года, дополнительно проверьте осевой зазор впускного распредвала. См. техническую информацию в системе PCSS.
При постоянной регистрации неисправности распределительного вала сбросьте адаптацию распредвала с помощью процедуры Сброс значений адаптации и замените масло:
DME R4 TFSI/Обслуживание и ремонт
ИНФОРМАЦИЯ
С помощью следующих фактических значений можно проверить значения ”Регулирование фаз газораспределения на впуске”:
”Регулирование фаз газораспределения на впуске, ряд 1, факт. значение”
”Регулирование фаз газораспределения на впуске, ряд 1, ном. значение”
”Регулирование фаз газораспределения на впуске, ряд 1, активация”
”Адаптация впускного распредвала ряда 1, фазовое положение”
”Результат проверки регулирования фаз газораспределения на впуске ряда 1”
(Группа: ”Регулирование фаз газораспределения”) в:
DME R4 TFSI/Фактические значения переключающих входов
Выполнен краткий тест «Впускной распредвал» в:
DME R4 TFSI/Обслуживание и ремонт/Краткие тесты
Впускной распредвал не достигает требуемого положения
Впускной распредвал длительное время находится в одном положении
Регулирование фаз газораспределения невозможно
13.09.2023, 21:18   #2
Информация о компонентах
Схема монтажа головки блока цилиндров
1 Исполнительный элемент системы регулирования хода клапанов
2 Катушка зажигания с выходным каскадом
3 Выпускной распредвал
4 Регулятор фаз газораспределения со стороны впуска
5 Регулятор фаз газораспределения со стороны выпуска
6 Выпускные каналы к турбонагнетателю
7 встроенные каналы охлаждения для ОЖ
Название: Схема монтажа головки блока цилиндров.jpg
13.09.2023, 21:20   #3
Обзор исполнительных элементов системы регулирования хода клапанов
1 Исполнительный элемент системы регулирования хода клапанов, цилиндр 1 ”B”
2 Исполнительный элемент системы регулирования хода клапанов, цилиндр 1 ”A”
3 Исполнительный элемент системы регулирования хода клапанов, цилиндр 2 ”A”
4 Исполнительный элемент системы регулирования хода клапанов, цилиндр 2 ”B”
5 Исполнительный элемент системы регулирования хода клапанов, цилиндр 3 ”B”
6 Исполнительный элемент системы регулирования хода клапанов, цилиндр 3 ”A”
7 Исполнительный элемент системы регулирования хода клапанов, цилиндр 4 ”A”
8 Исполнительный элемент системы регулирования хода клапанов, цилиндр 4 ”B”
9 Датчик выпускного распредвала
10 Крышка ГБЦ
Название: Обзор исполнительных элементов системы регулирован.jpg
13.09.2023, 21:21   #4
Проверки и возможные причины
Давление масла в двигателе
17030 - Давление масла в двигателе - ниже нормы (Уровень масла, разжижение масла, загрязнения в масляном контуре, неисправность масляного контура)
Клапан регулирования фаз газораспределения
15370 - Гидравлический клапан регулятора фаз газораспределения (Штекерный разъем)
15370 - Гидравлический клапан регулятора фаз газораспределения (Разъем впускного и выпускного распредвала)
15370 - Гидравлический клапан регулятора фаз газораспределения - затрудненный ход / заедает
15370 - Гидравлический клапан регулятора фаз газораспределения - загрязнение/засорение
15370 - Гидравлический клапан регулятора фаз газораспределения - неисправность
Исполнительный элемент распредвала
15840 - Исполнительный элемент распределительного вала - затрудненный ход/заедает
впуск, газораспределение, гидравлический, достигнуть, заданный, исполнительный, клапан, масло, положение, регулирование, регулятор, система, ход, цилиндр, элемент
[92A] P002100 Регулирование фаз газораспределения, ряд 2, впуск, не достигнуто заданное значение (002350) Владимир Маркин Двигатель 3 07.03.2023 20:33
[92A] P000C00 Регулирование фаз газораспределения, ряд 2, впуск, очень медленное (00234F) Владимир Маркин Двигатель 3 06.03.2023 10:41
[92A] cayenne 3.6 2014 Хлопки во впуск. Cayenne Tiptronic (92AAG1) Mir2016 Двигатель 8 14.04.2021 00:23
[92A] 000283 Регулировка дорожного просвета, положение не достигнуто Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 30.12.2020 01:09
[9PA] Турбины кидают масло во впуск Shuran99 Двигатель 4 08.04.2017 14:33
