92A производство 2011>>2018 (K;L) P002100 Регулирование фаз газораспределения, ряд 2, впуск, не достигнуто заданное значение (002350)
07.03.2023, 20:30   #1
Регулирование фаз газораспределения, ряд 2, впуск, заданное положение не достигнуто
ИНФОРМАЦИЯ
С помощью следующих фактических значений можно проверить значения «регулирования фаз газораспределения»:
«N540_Частота вращения распредвала»
«N510_Положение распредвала, конец фазового окна»
«N020_Регулирование фаз газораспределения на впуске, ряд 1, факт. угол»
«N010_Регулирование фаз газораспределения на впуске, ряд 1, ном. угол»
«N580_Регулирование фаз газораспределения на впуске, ряд 1, активация»
«N040_Регулирование фаз газораспределения на впуске, ряд 2, факт. угол»
«N580_Регулирование фаз газораспределения на впуске, ряд 2, ном. угол»
«N590_Регулирование фаз газораспределения на впуске, ряд 2, активация»
(Группа: «Регулирование фаз газораспределения») в:
DME V6 Hybrid/Фактические значения переключающих входов
ИНФОРМАЦИЯ
При помощи следующего краткого теста можно проверить регулировочную функцию распределительных валов:
«Активация клапана регулирования фаз газораспределения, впуск, ряд 1»
«Активация клапана регулирования фаз газораспределения, впуск, ряд 2»
DME V6 Hybrid/Обслуживание и ремонт/Краткие тесты
07.03.2023, 20:30   #2
Нет неисправности выходного каскада фазовращателя
Нет неисправности датчика частоты вращения и фаз
Ход двигателя
Разница между заданным и фактическим значениями положения распредвала.
Предупредительное сообщение «Приводная мощность ограничена» активно
Частота вращения двигателя внутреннего сгорания ограничена
07.03.2023, 20:32   #3
Обзор: ГРМ
1 Регулятор фаз газораспределения
2 Балансирные валы — привод
3 Балансирный вал
4 Пластинчатый масляный насос
5 Триовальная звездочка
r1>r2
Диаметр окружности выступов:
r1 — большой = 46,86
r2 — малый = 45,71
07.03.2023, 20:33   #4
Проверки и возможные причины
Давление масла в двигателе ниже нормы
17010 - Моторное масло (Динамичный стиль вождения при уровне масла у отметки минимума (вспенивание масла))
17010 - Моторное масло - Разжижение масла топливом/этанолом
17010 - Моторное масло - Загрязнение
17010 - Моторное масло - Сгущение масла
17200 - Масляный насос - 1711 - тугой ход, заедание, слишком малый ход
Клапан регулирования фаз газораспределения
15370 - Гидравлический клапан регулятора фаз газораспределения (Штекерный разъем)
15370 - Гидравлический клапан регулятора фаз газораспределения (Разъем впускного и выпускного распредвала)
15370 - Гидравлический клапан регулятора фаз газораспределения - затрудненный ход / заедает
15370 - Гидравлический клапан регулятора фаз газораспределения - загрязнение/засорение
15370 - Гидравлический клапан регулятора фаз газораспределения - неисправность
1505E - Распредвал впускн. клапанов X-10 - затрудненный ход/заедает
Проверить регулятор фаз газораспределения со стороны впуска
15840 - Исполнительный элемент распределительного вала - затрудненный ход/заедает
балансирный, впуск, вращение, газораспределение, двигатель, достигнуть, заданный, значение, клапан, масло, неисправность, ограничить, регулирование, регулятор, условие, частота
[92A] P000C00 Регулирование фаз газораспределения, ряд 2, впуск, очень медленное (00234F) Владимир Маркин Двигатель 3 06.03.2023 10:41
[92A] cayenne 3.6 2014 Хлопки во впуск. Cayenne Tiptronic (92AAG1) Mir2016 Двигатель 8 14.04.2021 00:23
[92A] 000283 Регулировка дорожного просвета, положение не достигнуто Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 30.12.2020 01:09
[991-1] P2227 Недостоверное значение атмосферного давления Владимир Маркин Система питания 0 24.08.2020 11:41
[9PA] Турбины кидают масло во впуск Shuran99 Двигатель 4 08.04.2017 14:33
