9PA производство 2003>>2006 (L) Колбасит турбо 955
12.09.2023, 09:20   #1
chudoparen
Подскажите пожалуйста куда копать. Ошибки p1428;1429 вакуумный насос тормозной системы замыкание и обрыв цепи. когда выезжает колбасит ее турбо 955 2003г. Свечи поменял насосы 5.5 давят, катушки не пробивают. Ещё ошибка дмрв расходомер g70 низкий уровень сигнала p0102.
Показания 1.02в. Иногда заводишь и глохнет, снимаешь фишку не глохнет, но колбасит.
Если едешь псм воркшоп вылазит
Все ошибки во вложении, сил уже нет искать проблему. из за чего может колбасить?
12.09.2023, 11:09   #2
chudoparen
А может он из за дмрв и трясется, местами поменяю их посмотрю может с другой стороны будет глохнуть тогда датчик, если нет то проводка.
Менял местами дмрв ничего не меняется. Не важно где какой датчик стоит. Заводишь глохнет, снимаешь любой штекер, работает , но троит.
Все ошибки убрал, предохранитель поменял на насосы и доп охлаждение. g70 p0102 если снимаю любой штекер, а так ошибок нет, но сразу глохнет
Перефразируя вопрос. Заводится и глохнет, но если снять дмрв, при чем любой, то работает но с перебоями. Куда копать ошибок нет по двигателю?
Утром выехал, ошибка psm work shop
Добавлено через 1 час 5 минут
Сообщение от chudoparen Посмотреть сообщение
Датчик угла поворота рулевого колеса. Ошибка но не по двигателю. Почему машина глохнет, а со снятым дмрв работает.
Свечи кстати поменял и такое началось. Потом насосы не помогло. Свечи все разные бош нгк дешёвый и Российские дешёвые всё в кучу)) может из за этого?
Могу предложить, что смесь неправильная, а при снятии дмрв насыщается чем либо и работает движок худо бедно
12.09.2023, 14:08   #3
chudoparen
Свечи поменял на 4 бош, 4 беру. Без толку
Датчик поворота руля ошибка и psm work shop в руле хрустит иногда
Я полез свечи поменять всё нормально было. Странно что руль трещал и раньше. Может из за руля колбасить машину?
Клему скинул, руль не трогал. Завел через сек 10 заглохла, дмрв снять будет работать но трясется как троит
Ошибок нет
12.09.2023, 18:38   #4
https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=p0102
12.09.2023, 22:59   #5
chudoparen
Да, за дмрв забыл написать))) я их мыл жидкостью для карбюратора пока свечи с насосами менял. Наверное они и приплыли
30.09.2023, 11:22   #6
chudoparen
Поменял дмрв, всё заработало
колбасить, может, турбо
[92A] HelP! Колбасит на холостых трясет двигатель Gijon Двигатель 8 20.06.2024 23:36
Турбо-лук tizn Болталка 1 07.06.2012 01:31
Запчасти от 955 Турбо. Иван313 Барахолка 5 05.05.2012 11:16
Апгрейд или дизель турбо VS просто турбо) 777zlo Болталка 30 26.11.2011 00:00
Продам от турбо 955 Рустем02 Кузов 18 11.02.2011 11:11
