А может он из за дмрв и трясется, местами поменяю их посмотрю может с другой стороны будет глохнуть тогда датчик, если нет то проводка.
Менял местами дмрв ничего не меняется. Не важно где какой датчик стоит. Заводишь глохнет, снимаешь любой штекер, работает , но троит.
Все ошибки убрал, предохранитель поменял на насосы и доп охлаждение.  g70 p0102 если снимаю любой штекер, а так ошибок нет, но сразу глохнет
Перефразируя вопрос. Заводится и глохнет, но если снять дмрв, при чем любой, то работает но с перебоями. Куда копать ошибок нет по двигателю?
Утром выехал, ошибка psm work shop
Добавлено через 1 час 5 минут
chudoparen
 Датчик угла поворота рулевого колеса. Ошибка но не по двигателю. Почему машина глохнет, а со снятым дмрв работает.
Свечи кстати поменял и такое началось. Потом насосы не помогло. Свечи все разные бош нгк дешёвый и Российские дешёвые всё в кучу)) может из за этого?
Могу предложить, что смесь неправильная, а при снятии дмрв насыщается чем либо и работает движок худо бедно
