92A производство 2011>>2018 (K;L) Как темнее на улице появляются глюки
08.09.2023, 21:54   #1
Surgeon
Доброго всем времени суток!
Каен 2012 г.в., америка, ВИН WP1AA2A24DLA07114
Суть проблемы, как темнеет на улице и включается внутреннее и внешнее стояночное освещение, то автомобиль ставится на охрану только после того, как погаснет освещение. Также при открытии автомобиля и повторном нажатии кнопки открытия, не открываются остальные двери, хотя в светлое время суток они открываются после второго нажатия.
Еще глюк который я обнаружил, также если выключил старт-стоп в светлое время суток, то в темное его заново активировать нельзя.
Как только на улице светлеет и выключается автоматическая подсветка.
То все работает в штатном режиме.
ПИВИСа нет, читал обычным ОБД сканером, нашел две ошибки 40967 и 41591.
Проводку в дверях проверял, все в порядке.
Подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой или может подсказать где искать возможную неисправность?
08.09.2023, 22:34   #2
Сообщение от Surgeon Посмотреть сообщение
WP1AA2A24DLA07114
Cayenne Tiptronic (92AAG1)
В каком блоке управления?
09.09.2023, 14:10   #3
Surgeon
Здравствуйте!
В блоке приборной панели (Dashboard)
10.09.2023, 17:07   #4
В комбинации приборов?
В общем нужно прочитать PIWIS-ом блоки управления на наличие неисправностей и тогда уже брать направление для диагностики и ремонта
10.09.2023, 17:13   #5
Surgeon
Спасибо за ответ!
На самой приборной панели ошибок нет, но в этом блоке прочитались ошибки.
Благодарю за совет и направление!
Хорошего вечера!
14.12.2023, 21:34   #6
Vladimir64
Спасибо за ответ!
Хорошего вечера!
Добрый вечер.
Аналогичная связка ошибок, чем закончилась история?
14.12.2023, 22:20   #7
Сообщение от Vladimir64 Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Сделайте фото кодов неисправности с их описанием
14.12.2023, 23:15   #8
Surgeon
Так и не доехал до официалов. Неисправность так и осталась.
У меня мысли что проблема в датчике света (дождя). Но это только мои догадки.
Если получится победить проблему, буду рад обратной связи!
15.12.2023, 11:39   #9
Нужно начинать с опроса блоков управления на актуальные записи неисправностей
14.04.2024, 17:57   #10
Surgeon
Только получилось сделать диагностику PIWISом, коды на скриншоте.
Можете подсказать, что это может быть?
https://forum.cayservice.ru/picture....&pictureid=997
глюк, ошибка, появляться, темный, улица
[9YB] Центральная консоль. Глюки? Cayenne Turbo Coupé (9YBCF1) amid21rus Электрооборудование 4 27.04.2023 10:15
На Тверской улице Москвы полностью запретили парковку машин ice Болталка 17 18.11.2010 14:40
