92A производство 2011>>2018 (K;L) Работа замка двери PORSCHE Cayenne Diesel 958
29.08.2023, 02:44   #1
Asd6661313
Подскажите пожалуйста что может быть. Замок двери не закрывается и не открывается, подсветка двери тоже не работает. При нажатии на кнопку стеклоподъемник стекло не опускается но что-то пищит как будто замыкание идет. Спасибо
29.08.2023, 10:27   #2
Сообщение от Asd6661313 Посмотреть сообщение
Какой VIN?
Проводку двери к стойке проверяли?
29.08.2023, 20:56   #3
Asd6661313
Проверил разъем в центральной стойке чистенький
29.08.2023, 21:18   #4
Кроме разъема целостность проводки проверить нужно под гофрой
29.08.2023, 21:18   #5
Asd6661313
У меня вода была под переднем ковром пассажира. Может это связанно?
30.08.2023, 10:31   #6
Теоретически может конечно https://forum.cayservice.ru/showthre...B4%D0%BA%D0%B8
30.08.2023, 12:26   #7
Asd6661313
Добрый день, решил поподробней рассказать о своей проблеме. Каен дизель 2013 год, пробег 87000. У меня безключевой доступ на задней правой двери работает руку подносишь к задней правой ручке машина открываться но замок не открывается на этой двери. Подсветка двери не работает и стеклоподъемник тоже, при постановке на штатную сигнализацию машина издает звуковой сигнал. Запустил машину примерно на час чтобы просушить пол, машина начала реагировать на открытие двери, начала работать подсветка в двери но замок и стеклоподъемник не работает, нажимаешь на кнопку стеклоподъемника подсветка двери гаснет. Проводка в пороге на первый взгляд нормальная. Может подскажете какие конкретно провода надо смотреть и прозванивать. Спасибо.
30.08.2023, 22:45   #8
958
Нужно опросить блок управления этой двери на неисправности
С диагностики PIWIS-ом нужно начать
нужный
[92A] Номер замка двери Cayenne GTS (92AAS1) Podbeer Вопросы специалистам 6 16.04.2024 21:42
[9PA] Работа топливных насосов в топливном баке PORSCHE CAYENNE 955 Домье Система питания 30 13.11.2022 15:55
[9PA] Работа датчиков уровня топлива 955 PORSCHE Cayenne V6 с КП Tiptronic Stepan76 Система питания 6 31.03.2022 23:00
[9PA] Демонтаж задней двери PORSCHE CAYENNE 955 Владимир Маркин Кузов 0 15.04.2019 22:18
[92A] Замена замка двери задней Е-2 Кот Вася Кузов 2 10.11.2015 23:04
