92A производство 2011>>2018 (K;L) Дифференциал
08.08.2023, 09:32   #1
Masato013
Добрый день. Подскажите, на этой машине какой задний дифференциал установлен?
WP1ZZZ92ZGLA76762
1. Самоблокирующийся
2. Hang-On
3. Torsen
08.08.2023, 10:28   #2
Сообщение от Masato013 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZGLA76762
Cayenne GTS (92AAS1)
https://forum.cayservice.ru/showthre...ghlight=Torsen
2. Hang-On
3. Torsen
С электрическим блокируемым дифференциалом
08.08.2023, 11:55   #3
Masato013
То есть мой вариант это 1?
Самоблокирующийся?
Или все таки hang-on?
08.08.2023, 15:50   #4
В зависимости от характера движения предварительно настроен подходящий момент блокировки.
Дополнительно на задних колесах с помощью датчиков частоты вращения колеса распознается возможная разность частот вращения, соответствующим образом управляется электродвигатель, пакет дисков сжимается до тех пор, пока оба задних колеса снова не достигнут одинаковой частоты вращения. Благодаря этому крутящий момент оптимальным образом передается на дорогу.
Блокировка заднего межколесного дифференциала может быть заблокирована с помощью специальной кнопки на центральной консоли на 100 %, благодаря этому невозможна разность частот вращения на задних колесах.
Да
08.08.2023, 18:44   #5
Masato013
А скажите тогда пожалуйста, за не имением оригинального масла, что из этих двух лучше лить?
1. Ravenol MDL
2. Ravenol VSG 75w-90
Заранее благодарен
Да
08.08.2023, 22:30   #6
1. Ravenol MDL
Любое масло можно заказать и не проводить дорогие эксперименты
00004330503 (G052196A2) масло трансмиссионное 75 W 90 с блокировкой дифференциала
ravenol, вращение, дифференциал, задний, колесо, масло, частота
[9PA] Как работает дифференциал xor777 Трансмиссия, АКПП, МКПП 17 02.12.2024 06:56
[970] Задний дифференциал Panamera 4S (970420) panameraV84s Трансмиссия, АКПП, МКПП 7 24.11.2022 10:46
