970 производство 2010>>2016 (L) Задний дифференциал Panamera 4S (970420)
01.05.2022, 10:07   #1
panameraV84s
Добрый день, Владимир.
Подскажите, пожалуйста, номер заднего дифференциала на мой авто- WP0ZZZ97ZBL050384.
Загудел редуктор, сняли проверить в чем причина, а главная пара вся синяя и в сколах…
И если не сложно могли бы Вы дать ссылку как правильно установить новый редуктор обратно.
Большое спасибо!
02.05.2022, 13:55   #2
WP0ZZZ97ZBL050384
970350011MX редуктор задний
Там все интуитивно просто
12.11.2022, 02:56   #3
MAN
Большое спасибо!
Здрасвуйте! подскажите пожалуйста какой момент затяжки гайки хвостовика заднего редуктора ?
13.11.2022, 17:45   #4
Сообщение от MAN Посмотреть сообщение
Здрасвуйте!
Отметить положение гайки на фланце приводного вала относительно вала перед началом работ
Проверить момент качения главной передачи задней оси с помощью динамометрической отвертки для измерения момента трения или VAS 6494 - Динамометрическая отвертка 1,5–3,0 Нм и записать полученное значение.
Выкрутить гайку на фланце приводного вала. Для этого специальным инструментом 3435 - контропора заблокировать фланец.
После ремонтных работ вставить фланец и вкрутить гайку.
Снова совместить метки на гайке и приводном валу так, чтобы повторно добиться момента качения, установленного перед демонтажем.
При необходимости корректировки момента качения изменить момент затяжки гайки.
С помощью динамометрической отвертки для измерения момента трения или VAS 6494 - Динамометрическая отвертка 1,5–3,0 Нм проверить момент качения. Момент качения 2,4 Nm +/- 0,2 Nm
Название: Пример проверки момента качения.jpg
23.11.2022, 13:13   #5
gevaki8288
Какой ресурс у заднего редуктора? Профилактика? Замена масла?
23.11.2022, 14:00   #6
Сообщение от gevaki8288 Посмотреть сообщение
На весь срок службы
Масло менять по износу или по регламенту (12 лет или 180 тыс. км., что раньше наступит)
23.11.2022, 20:40   #7
gevaki8288
На весь срок службы
Он что из титана?
24.11.2022, 10:46   #8
Он что из титана?
Сплав металла немцы не уточняют.
гайка, дифференциал, задний, качение, момент
[9PA] Как работает дифференциал xor777 Трансмиссия, АКПП, МКПП 17 02.12.2024 06:56
[9PA] Задний стеклоочиститель Дмитрий 51 Электрооборудование 13 28.09.2016 16:50
Задний стеклоочиститель valerey Вопросы специалистам 4 09.02.2015 15:01
задний бампер. kadet Вопросы специалистам 4 02.03.2012 11:13
955 S. задний бампер КРУТЫШ Кузов 1 04.05.2011 02:19
