992-1 производство 2019>> (S) С125193 911 Turbo S (992450)
20.07.2023, 12:20   #1
Wispa
Porsche 911,992, 2021 ошибка с125193 система подавления крена: сбой системы; с104400 базовая установка. Сел аккумулятор и вылезли эти ошибки. Что то не могу победить. Кто сталкивался? Заранее благодарю. Можно на WhatsApp+77475712000.
Добавлено через 3 минуты
VIN WP0ZZZ99ZMS255723
20.07.2023, 12:57   #2
Сообщение от Wispa Посмотреть сообщение
WP0ZZZ99ZMS255723
Система управления подвески (PASM), версия ПО какая?
20.07.2023, 12:59   #3
Wispa
ПО 1420
20.07.2023, 13:09   #4
ошибка с125193
https://forum.cayservice.ru/showthre...854#post161854
с104400
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=15075
20.07.2023, 13:11   #5
ПО 1420
Версия ПО (прежняя версия)
На сегодня доступна версия ПО (новая версия) 1440
20.07.2023, 13:12   #6
Перепрограммировать блок управления подвески (PASM)
Уведомление
Использование более ранней версии проверочного ПО тестера PIWIS, чем предписано
Неэффективность мероприятия
Программирование и кодирование блока управления следует выполнять только с использованием предписанной или более новой версии проверочного ПО тестера PIWIS.
Порядок действий:
1 Общий порядок действий при программировании блоков управления описан в руководстве по ремонту
9X00IN Основные указания и порядок действий при программировании блока управления с помощью тестера PIWIS — глава «Программирование».
Особые сведения по программированию блока управления в рамках данной технической информации:
Необходимая версия проверочного ПО тестера PIWIS: 40.900.030 (или новее)
Способ программирования блоков управления: Выбрать программирование блока управления с помощью функции «Акция» в дополнительном меню тестера PIWIS путем ввода кода программирования.
Код программирования: X8D4W
Процесс программирования:
В ходе пошагового процесса программирования соблюдать указания и инструкции тестера PIWIS .
При этом в рамках процесса программирования блок управления PASMперепрограммируется , а затем автоматическиперекодируется .
Не прерывать процессы программирования и кодирования.
После выполнения программирования и кодирования появится запрос на выключение зажигания и его повторное включение по истечении определенного времени ожидания.
Затем выдается документация о новых версиях ПО.
Длительность программирования (ориентировочная): 5 минут
Версия ПО, предусмотренная в рамках данного программирования для блока управления PASM:
1440
После завершения программирования блока управления версию ПО можно считать из блока управления подвески (PASM) с помощью тестера PIWIS в меню «Расширенные идентификации».
Сведения о версии ПО запрограммированного набора данных относятся к указанной версии проверочного ПО тестера PIWIS. Учитывать, что при установке новой версии они могут измениться.
Порядок действий при отмене программирования блока управления:
Выключить и снова включить зажигание.
Считать и очистить память неисправностей.
9X00IN Основные указания и порядок действий при программировании блока управления с помощью тестера PIWIS — глава «Дополнительные работы»
Повторить программирование блока управления путем повторного запуска программирования.
Порядок действий при появлении сообщений о неисправностях во время процесса программирования:
9X00IN Основные указания и порядок действий при программировании блока управления с помощью тестера PIWIS, глава «Поиск неисправностей».
Заключительные работы
Порядок действий:
1 Выполнить общие дополнительные работы по программированию блока управления в соответствии с разделом
20.07.2023, 13:22   #7
Wispa
С104400 не калибрует пока горит ошибка с125193. Ошибка с125193 куда копать именно.
20.07.2023, 13:26   #8
Там же написано. Система подавления кренов (PDCC) - Проверить память неисправностей. Работать с другой ошибкой.
ПО блока управления обновили?
20.07.2023, 14:00   #9
Wispa
.....Не обновляется, прикрепил отчёт пивиса
20.07.2023, 14:17   #10
Обесточить автомобиль на 40 минут и заново провести процедуру
cayservice, forum, https, showthread, автоматический, блок, версия, конец, ошибка, программирование, система, управление, функция
