9YA производство 2018>>2024 (D) Неисправность тормозов
06.07.2023, 18:33   #1
MAXMOTORS
Добрый день товарищи. Проблема такая! Cayenne s 2019 год пробег 11 000 долго стоял. Начали эксплуатировать загорелась ошибка неисправность тормозной системы! Машина сама пытается тормозить рывками. Может кто сталкивался куда рыть? Ошибки p050f00
06.07.2023, 18:41   #2
Сообщение от MAXMOTORS Посмотреть сообщение
Cayenne s 2019 год
VIN?
Ошибки p050f00
В каком блоке управления?
06.07.2023, 22:45   #3
MAXMOTORS
В блоке abs, в итоге оказалась проблема вышел из строя датчик давления вакумной магистрали который стоит перед вакуумным усилителем, подкинули с q5 2020 и все заработало, сразу начала показывать давление, и появились тормоза! Спасибо за отклик!
13.01.2026, 14:07   #4
LPS
Здравствуйте. Такая же ошибка P05FF00, но симптомы другие. Тормозов практически нет, педаль проваливается, если скинуть маленькую фишку с блока педали тормоза, то педаль становится жёсткой.
Cayenne 2020. vin. WP1ZZZ9YZLDA32342
15.01.2026, 16:12   #5
Rustam323
Сообщение от LPS Посмотреть сообщение
Решили проблему?
21.01.2026, 14:44   #6
Здравствуйте.
WP1ZZZ9YZLDA32342
Cayenne E-Hybrid (9YAAE1)
Неисправность возникает при работающем ДВС или на электромоторе?
26.01.2026, 10:34   #7
LPS
При работе на электромоторе и на включённым зажигания.
26.01.2026, 10:39   #8
Симптом:
Загорается желтое предупредительное сообщение «Сбой PSM» на комбинации приборов.
Одновременно может возникать субъективное ощущение слишком долгого хода педали тормоза.
В памяти неисправностей блока управления PSM и/или блока управления усилителя тормозов сохранена следующая запись в памяти неисправностей:
P05FF00 — датчик давления в тормозной системе / датчик хода педали тормоза, отклонение
Способ устранения:
В случае рекламации выполнить функциональную проверку гидравлического блока и в зависимости от результата проверки перейти к следующим действиям:
Прокачать тормозную систему и перепрограммировать блок управления PSM.
Или
Заменить блок управления системы контроля курсовой устойчивости Porsche (PSM), включая гидравлический блок, прокачать тормозную систему и перепрограммировать блок управления PSM.
Минимальным требованием для программирования является наличие программного обеспечения тестера PIWIS версии: 42.500.020
03.02.2026, 14:39   #9
LPS
Владимир, Благодарю за помощь.
p05ff00, блок, давление, неисправность, ошибка, педаль, тормоз, управление
[9PA1] Прокачка тормозов Mr.G Вопросы специалистам 1 30.05.2023 23:28
[9PA] Замена тормозов GTS -> Turbo 368/358 мм Дмитрий Клочков Ходовая и подвеска 1 22.09.2022 21:05
Охлаждение тормозов Владимир Маркин Ходовая и подвеска 5 09.04.2019 11:02
[9PA] Прокачка тормозов 130283 Ходовая и подвеска 14 22.02.2019 10:40
[92A] Замена жидкостей ГУР, PDCC, тормозов arle808 Ходовая и подвеска 1 14.12.2018 17:45
