9PA1 производство 2007>>2010 (L) Схема и расоложение проводки ABS
15.06.2023, 23:19   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
Владимир , спасибо за ответы
Сразу напишу - в эл/схемах пивисе нет раздела ABS
Вопросы следующие:
Необходимо снимать блок ABS :
1. Как правильно снять блок ABS
2. Нужна схема прокладки кабеля по кузову от блока ABS из под капота в салон
15.06.2023, 23:23   #2
Вы датчик хода на самом вакуумном усилителе визуально проверили? Проводку визуально его, разъем на попадание воды?
Для чего сейчас снимать блок ABS?
16.06.2023, 00:15   #3
Mr.G
Аватар для Mr.G
Причина следующая:
Сгнили и коротили провода омывателя форсунок ... они давали К/З на предохранитель 44 правая сторона пассажирская
Поскольку я посадил на 44 пред замыкание , есть подозрение на то что оплавилась проводка в косе и фишке блока ABS (
Есть вообще возможность добраться к фишке и косе блока abs не снимая сам блок abs????
.....теперь стопы работают корректно ( отключил фишку идущую на подогрев форсунок, возле блока abs)...
Есть сомнения что далее есть оплавления проводки от блока abs , хотя сейчас все корректно работает, ну разумеется кроме подогреаа форсунок омывателя
16.06.2023, 12:31   #4
Предварительные работы
1 Снять накладку водоотводящего короба.
2 С помощью 9704 - Упор капота можно открыть крышку моторного отсека далее для лучшего доступа к водоотводящему коробу. Для этого снять передний газовый упор и установить упор крышки.
3 Демонтировать блок управления DME
Тип файла: pdf Демонтаж и монтаж гидравлического блока.pdf (636.7 Кб, 326 просмотров)
17.06.2023, 09:47   #5
Mr.G
Аватар для Mr.G
Кроме снятой фишки на линию подогрева форсунок омывателя все теперь корректно работает...
Елки зеленые....как проверить разьем идущий к блоку ABS ...к нему как подобраться не снимая блок ABS ....опасения мои в том что могло подплавить к/з проводку в фишке самого разьема идущего к abs блоку...
Есть ли какой способ не снимая блока abs проверить проводку по линии разьема к abs?
Хотелось бы понимать ...от предохранителя 44 с правой стороны пассажира идет разводка к разьемам регулятора подогрева сидений , панели кнопки спорт и раздатки, подогреву форсунок омываетеля .....так вот как проложен от блока ABS кабель канал до этого предохранителя 44 пасажирская сторона...
От блока abs как он проложен?
17.06.2023, 22:07   #6
https, tapatalk-cdn, upload, блок, визуально, водоотводящий, есть, короб, крышка, проводка, расоложение, снять, схема, упор
[970] Ремонт проводки ручек kessy. miron Электрооборудование 3 13.03.2023 22:42
[9PA] 955 Turbo- замена проводки makima Электрооборудование 3 16.10.2022 19:30
[9PA] Вода-враг для проводки! Владимир Маркин Электрооборудование 24 29.07.2020 13:23
Схема проводки управления панарамного люка scotland Электрооборудование 8 18.07.2011 19:20
Повреждение проводки грызунами Владимир Маркин Электрооборудование 12 31.12.2009 03:46
