92A производство 2011>>2018 (K;L) U010100 Коммуникация с БУ КП (00126E)
11.06.2023, 14:26   #1
Блок управления коробки передач, нет связи или отсутствует сообщение
ИНФОРМАЦИЯ
Касается следующих типов неисправностей:
Нет связи с блоком управления, указанным в заголовке
Отсутствует сообщение от блока управления, указанного в заголовке
ИНФОРМАЦИЯ
Этот код неисправности описывает ошибку связи между передающим и принимающим блоками управления. Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности при отсутствии связи.
Пояснение:
Блок управления, описанный в заголовке, закодирован в автомобиле как ”установленный”
И
Выполнено одно из следующих условий:
ИЛИ
ИЛИ
11.06.2023, 14:26   #2
Принимающий блок управления не получает сообщения от передающего блока управления, указанного в заголовке.
ИЛИ
ИЛИ
Недоступны общие для блоков управления функции автомобиля, которые управляются передающим блоком управления, указанным в заголовке.
Активны имеющиеся резервные функции потенциально принимающего блока управления.
11.06.2023, 14:27   #3
Проверки и возможные причины
Блок управления Tiptronic, нет связи или отсутствует сообщение
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неверная кодировка в задании на автомобиль
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неправильная кодировка
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Проверка памяти неисправностей (Коды неисправностей других блоков управления)
37010 - Диагностика БУ КПП - Блок управления Tiptronic — неисправность (Разъем)
97000 - Провода - неисправность (Электропитание блока управления Tiptronic)
97000 - Провода - неисправность (Провод массы блока управления Tiptronic)
97000 - Провода - неисправность (Шина CАN привода, блок управления Tiptronic)
tiptronic, автомобиль, блок, коммуникация, неисправность, передавать, принимать, управление
[9PA1] U0155 Коммуникация комб. приборов (00C155) Владимир Маркин Электрооборудование 0 03.05.2023 20:44
[970] U015500 Коммуникация с комбинацией приборов Panamera S Hybrid (970130) andr4ok Трансмиссия, АКПП, МКПП 7 30.11.2022 21:49
[970] U015500 Коммуникация с комбинацией приборов (00126B) Владимир Маркин Электрооборудование 0 30.11.2022 21:49
[970] U0155 Коммуникация с комбинацией приборов (00C155) Владимир Маркин Электрооборудование 0 30.11.2022 21:44
[92A] U103B00 Коммуникация с БУ компрессора кондиционера Владимир Маркин Система кондиционирования 0 05.05.2020 15:13
