			Блок управления комбинации приборов, нет связи или отсутствует сообщение
 ИНФОРМАЦИЯ
 Касается следующих типов неисправностей:
 Нет связи с блоком управления, указанным в заголовке
 Отсутствует сообщение от блока управления, указанного в заголовке
 ИНФОРМАЦИЯ
 Этот код неисправности описывает ошибку связи между передающим и принимающим блоками управления. Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности при отсутствии связи.
 Пояснение:
 Блок управления, описанный в заголовке, закодирован в автомобиле как ”установленный”
 И
 Выполнено одно из следующих условий:
 ИЛИ
 ИЛИ
 Принимающий блок управления не получает сообщения от передающего блока управления, указанного в заголовке.
 ИЛИ
 ИЛИ
 Недоступны общие для блоков управления функции автомобиля, которые управляются передающим блоком управления, указанным в заголовке.
 Активны имеющиеся резервные функции потенциально принимающего блока управления.
 Проверки и возможные причины
 0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неверная кодировка в задании на автомобиль
 0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неправильная кодировка
 0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Проверка памяти неисправностей (Коды неисправностей других блоков управления)
 90250 - Комб. приборов - неисправность (Разъемы)
 97000 - Каналы - неисправность (Провод массы блока управления комбинации приборов)
 97000 - Каналы - неисправность (Электропитание блока управления комбинации приборов)
 97000 - Каналы - неисправность (Контакт CAN-MMI, блок управления комбинации приборов)
