9PA1 производство 2007>>2010 (L) Замена PCM 3.0
21.05.2023, 18:42   #1
Замена PCM
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
При установке в автомобиль нового PCM/CDR следует использовать заданный в информационной системе PIWIS код активации.
Коды можно получить при вводе идентификационного номера автомобиля в информационной системе PIWIS или от фирмы-импортера.
Во время кодирования необходимо обеспечить электропитание для 9818 - тестера PIWIS II . Следует обязательно подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство с номинальным значением тока минимум 40 A.
Инструкции 9818 - тестера PIWIS II имеют более высокий приоритет и им необходимо следовать в случае отличия от описания. Различия могут появиться в более поздних версиях программного обеспечения.
Приведенное здесь описание процесса содержит общие сведения, в 9818 - тестере PIWIS II может отображаться другой текст или понадобятся дополнительные указания/рабочие операции.
При замене PCM на новый необходимо записать данные навигационной системы при помощи СD/DVD с обновлениями ПО и данными навигации .
Чтобы иметь возможность записать обновления ПО и данные навигации , необходимо считать код разблокировки из Информационной системы Piwis. Дополнительные коды разблокировки сотрудники сервиса должны уточнять у клиента, если, например, клиент имеет навигацию для Европы и России или уже приобрел навигационные обновления.
Версию программного обеспечения картографических материалов PCM можно взять из информационной системы PIWIS (данные по электрооборудованию / электронике).
Требуемый CD/DVD-диск обновления программного обеспечения и навигационных данных необходимо заказать через PET.
Передавать клиенту CD/DVD-диск с обновлением ПО и данными навигации не следует. Этот CD/DVD-диск используется только в сочетании с 9818 - тестером PIWIS II .
Для требуемого PCM следует применять CD/DVD-диск с обновлением ПО и данными навигации соответствующего модельного года автомобиля, например, если автомобиль модельного года 2010, то и использовать следует CD/DVD-диск для 2010 года. Это справедливо также и в том случае, если уже предлагается CD/DVD-диск для 2011 года.
Диски СD/DVD с обновлениями ПО и данными навигации для различных модельных лет должны всегда архивироваться в Центре Роrsche.
CD/DVD-диск с обновлением ПО и данными навигации может дополнительно содержать прочие изменения/дополнения, которые следует использовать в дальнейшем для более старых автомобилей. Например уже сейчас существует CD/DVD-диск для 2011 года, но в версии для 2010 года обнаружена ошибка и, таким образом, старый CD/DVD-диск для 2010 года необходимо заменить на обновленный CD/DVD-диск для 2010 года. Об этом процессе сообщается в Технической информации.
Актуальные сведения о совместимости с телефонами с Bluetooth приведены на сайте http://www.porsche.com/germany/acces...ion/documents/ .
21.05.2023, 18:43   #2
Если PCM меняется, то необходимо отщелкнуть накладку на “старом” PCM и снова защелкнуть ее на “новом” PCM.
Название: Отщелкивание и защелкивание накладки PCM.jpg
21.05.2023, 18:45   #3
1 Выключить зажигание, заменить блок управления.
2 Подключить тестер PIWIS к автомобилю и запустить. Включить зажигание.
3 Выбрать тип автомобиля и запустить диагностическое приложение.
4 В разделе Обзор выбрать блок управления шлюза .
5 Выбрать Кодировки/регулировки .
6 В меню Номинальный список установленных устройств при необходимости внести установленный ТВ-тюнер и/или усилитель.
7 Вернуться в раздел Обзор и выбрать блок управления шлюза PCM .
8 Выбрать Кодировки/регулировки .
9 Проверить номер шасси. Нажать F12 .
10 Проверить список номинальный/фактический список установленных устройств. Нажать F12 .
11 Проверить номер шасси. Нажать F12 .
12 Считать память неисправностей , при необходимости очистить.
13 В меню Техобслуживание/ремонт выбрать функцию Активация функций , клавиша F12 .
13.1 Тестер PIWIS отобразит все возможные коды разблокировки.
13.2 На основании зависящих от автомобиля кодов из информационной системы PIWIS щелкнуть по меню, ввести соответствующий Код разблокировки и закодировать с помощью клавиши F8 .
14 Выйти из раздела блок управления шлюза PCM , PCM завершает режим сервисного обслуживания .
15 Вставить CD/DVD-диск с обновлением ПО и данными навигации в PCM (см. руководство по эксплуатации).
16 Подтвердить указания на PCM и соответствующим образом запустить и провести обновление .
17 В заключение PCM отобразит Обновление до версии проведено успешно , подтвердить эту информацию на сенсорном дисплее.
18 В зависимости от оснащения проверить функции аудиосистемы, телефона, ТВ, системы навигации.
Только для автомобилей, оснащенных XM-радио
19 Выкатить автомобиль на свободную уличную площадку. Оставить двигатель включенным.
20 Настроить магнитолу на радиостанцию для предварительного прослушивания.
21 Позвонить в колл-центр SiriusXM OEM по номеру 1–800–852–9696. В меню выбора нажать клавишу 2 “другие запросы”.
22 Сообщить оператору данные магнитолы (ID/ESN) оригинальной и новой системы PCM.
23 После успешной регистрации проверить работу всех функций PCM.
Все автомобили
24 Считать память неисправностей из шлюза PCM .
замена
