9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проблемы с PCM 3.0 Cayenne Turbo (9PAAI1)
21.05.2023, 10:29   #1
excelsior77
Владимир Маркин, Владимир добрый день!
Ни с того ни с сего PCM 3.0 перестала читать диски. При этом звук есть - радио работает как обычно. Сами диски она видит — но название диска, ровно как и содержимое диска не отображается…
VIN: WP1ZZZ9PZ9LA80125
Оперативно заказал б/у магнитолу и поехал к официалам на установку. При установке оказалось что купленная б/у магнитола не издает ни каких звуков, вообще — радио, cd/dvd
Продавец как обычно все отрицает — говорит у меня усилитель крякнул)
Вопросы:
1) При замене сломаной pcm 3 на целую, есть ли какие то нюансы с заменой? нужно ли что то кодировать/прописывать? Возможно ли что не заметили какую то тонкость и магнитола на самом деле рабочая?
2) У купленной бу магнитолы уже активирован USB/AUX при замене они должны остаться или нет? Я где то читал что активированные опции хранятся в неком блоке gateway?
2) Часты ли отказы dvd привода на этой магнитоле? Целесообразен ли ремонт и если да — то где посоветуете?
За ранее спасибо за ответы!
21.05.2023, 18:18   #2
Сообщение от excelsior77 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ9LA80125
Кодировать PCM. https://forum.cayservice.ru/showthre...517#post160517
Нет, эти активации действительны только для того VIN который был ранее в машине
Для другого VIN автомобиля нужны свои коды активации
Скажу так, ресурс есть у всего. Привод и жесткий диск на этих магнитолах выходит из строя в первую очередь как правило.
Рекомендую купить полностью рабочую магнитолу, а эта останется как донор на будущее.
проблема
[92A] Проблемы с Датчиком ОЖ SmiLe9 Вопросы специалистам 19 03.12.2023 01:59
[9PA] Проблемы с Акпп lgzas Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 13.09.2018 23:24
Проблемы с люком KhPetr Вопросы специалистам 2 24.11.2015 14:48
[9PA] Проблемы с печкой Remotion Электрооборудование 11 11.09.2014 17:08
[9PA] Проблемы с зажиганием евгений Двигатель 5 18.01.2010 15:13
