92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка поетри связи во время наполнения азотом Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1)
14.05.2023, 19:39   #1
mario teixa
Во время наполнения подвески (машина висит с отключенной подвеской, компрессор начинает шуметь, стойки двигаются)на Autel выходит ошибка потеряна связь с модулем управления, выключите и включите зажигание. И так по кругу.
Если машину поставить на колеса, наполнить балон азотом без процедуры и попробовать провести калибровку, то после сохранения параметров высоты и перезапуска автомобиля передние стойки поднимаются до нужного уровня потом опускаются и так несколько раз пока азот в балоне не заканчивается.
Все началось с того, что на шиномонтаже машину подняли и не выключили подвеску.
Машина сейчас находится в низком положении (высота спереди 39см сзади 44 см). Машина не падает, те в теории стойки не пропускают.
14.05.2023, 19:52   #2
Через PIWIS пробовали делать тест датчиков?
Обесточивали машину на 40 минут?
VIN?
14.05.2023, 23:28   #3
mario teixa
1. В наличии только Autel
2. Нет (нужно снимать водительское кресло и отключать акб?)
3. WP1ZZZ92ZCLA91875
15.05.2023, 14:30   #4
Сообщение от mario teixa Посмотреть сообщение
Нужен PIWIS
Нет, снимать сиденье водителя не нужно, нужно открыть лючок перед сиденьем и снять минусовой кабель
WP1ZZZ92ZCLA91875
15.05.2023, 16:45   #5
mario teixa
7P0616213 95834107500 — Передний Левый датчик дорожного просвета с тягой ;
7P0616214 95834107600 — Передний Правый датчик дорожного просвета с тягой ;
Можно поставить от VW?
С PIWIS сложно, нет дилеров рядом. Датчики стоят по 30 долларов, блок управления клапанов еще 150. Дешевле чем искать людей которые могут приехать с PIWIS или вези куда то далеко машину.
Такая проблема может быть из за датчиков? Может быть заказать новые датчики + на всякий случай блок клапанов? Я так понимаю проблема может быть в этих 3х элементах?
16.05.2023, 22:01   #6
Можно
Она как правило сопровождается соответствующими записями о неисправностях
Теоретически может конечно, но я что-то сомневаюсь
17.05.2023, 22:44   #7
mario teixa
А что тогда еще можно посмотреть?
18.05.2023, 19:14   #8
Еще раз проверить корректность выполнения процедуры, но только через PIWIS, по этому документу https://forum.cayservice.ru/showthre...B5%D1%82%D0%B0
азот, время, наполнение, нужный, ошибка, поетрить, сидение
[92A] Увеличить время засыпания Sairus Электрооборудование 5 06.04.2023 21:29
[9PA] Время впрыска бензиновых форсунок 955 makima Вопросы специалистам 1 29.05.2021 21:26
[9PA] P0102 Основной сигнал наполнения (HFM) - ниже предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 01.09.2019 15:38
[92A] Заправка азотом. kremly Ходовая и подвеска 7 28.04.2017 05:50
[9PA] Слетает время на приборке Demon68 Электрооборудование 9 02.02.2017 21:04
