9PA производство 2003>>2006 (L) Проблема с двигателем 955
17.04.2023, 10:02   #1
Den1977
Добрый день всем. Вчера возникла проблема после того как по платнику пролетел,а именно машина потеряла динамику,двигатель начал работать не ровно.Подключил диагност, выдало 2 ошибки Р0300 и Р0308. Снял катушку с 8го цилиндра,она в масле и на свече нагар,в 7 тоже в масле катушка но нагара нет и в 6 тоже самое что и в 7.Пока доехал до дома дымел сильно и хлопки были. Подскажите это прокладку пробило или всё таки задир в 8 цилиндре. Порше кайен турбо 4.5 2004года.
18.04.2023, 10:36   #2
Сообщение от Den1977 Посмотреть сообщение
Добрый день всем.
Проверьте компрессию еще на всякий случай, частенько после таких заездов прогорает клапан
22.04.2023, 19:08   #3
Den1977
Спасибо Владимир. В понедельник на сервис отвезу. Пробовал заводить, заводится без проблем, но дымит с выхлопной)
двигатель, проблема
[970] Проблема с двигателем Panamera S mr.Badboy Двигатель 10 29.01.2022 15:36
[95B] Macan. Проблема с АКПП и управ. двигателем PMacan Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 03.12.2019 22:26
[9PA] Проблема с двигателем? малена Система питания 4 19.05.2018 19:38
Подыскиваю Кай с двигателем 3,2 alexsis Автомобиль - в целом 9 13.05.2013 22:57
Проблема с двигателем 4.5 турбо Дорестайл ruslan_P Двигатель 3 17.10.2012 22:02
