92A производство 2011>>2018 (K;L) 000001 Процесс первого ввода в эксплуатацию не завершен
15.04.2023, 19:59   #1
БУ, перекрестная замена
ИНФОРМАЦИЯ
После выполнения замены или ремонта следует проверить или изменить кодировку/программирование на блоке управления системы регулирования уровня (PASM).
Для проверки или изменения кодировки/программирования перейдите по ссылке базовой диагностики ниже:
Система регулирования уровня/PASM/Кодирование/программирование
Зажигание вкл.
Инициализация блока управления не была завершена
Система регулирования дорожного просвета недоступна
Вышла из строя ходовая часть — Остановить транспортное средство в безопасном месте - Активное предупреждающее сообщение
15.04.2023, 20:00   #2
Блок управления PASM
PASM с пневматической подвеской и регулятором уровня — это система активной регулировки амортизаторов и компенсации дорожного просвета автомобиля. В зависимости от дорожной ситуации и режима движения система подвески с регулируемыми амортизаторами выбирает для каждого колеса индивидуально подходящую жесткость амортизаторов.
Система регулировки уровня автоматически выравнивает изменения нагрузки и поддерживает дорожный просвет автомобиля на постоянном уровне. Оптимизированы безопасность, маневренность и комфорт.
Нажатием кнопки можно выбрать один из трех вариантов настройки ходовой части:
«PASM-Сomfort»
«PASM Sport»
«PASM Sport Plus»
В комфортном режиме автомобиль находится в комфортной настройке.
Настройка ходовой части «PASM Sport» предлагает подчеркнуто спортивный режим работы амортизаторов.
В режиме «PASM Sport Plus» амортизаторы работают особенно спортивно, например, на кольцевой трассе. Автомобиль не опускается до низкого уровня.
Помимо ручного выбора режима, PASM в зависимости от дорожной ситуации устанавливает также спортивную или комфортную настройку амортизаторов.
На иллюстрации ниже показан блок управления PASM с указанием его монтажного положения на Cayenne.
1 Блок управления PASM
Название: Блок управления PASM.jpg
15.04.2023, 20:01   #3
Проверки и возможные причины
Блок управления PASM: недостоверный VIN
43160 - Блок управления системы управления шасси - 1211 - неправ. деталь
Блок управления PASM, кодировка: неправильная или отсутствует
43160 - Блок управления системы управления шасси - 1142 - Неправильная кодировка
43160 - Блок управления системы управления шасси - отсутствующая кодировка
Блок управления PASM: программирование
43160 - Блок управления системы управления шасси - 1134 - Неисправность программир.
43160 - Блок управления системы управления шасси - 4095 - Версия ПО несовместима
pasm, блок, ввод, завершить, первый, процесс, система, управление, шасси, эксплуатация
[970] 000001 БУ, перекрест. замена Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 27.02.2021 14:39
Завершен второй этап онлайн-чемпионата Владимир Маркин Новости Porsche 0 08.05.2020 10:41
[92A] Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной системы Владимир Маркин Система питания 4 02.04.2020 16:41
Онлайн-платформа с централизованным хранением платежных данных упрощает процесс зарядки Владимир Маркин Новости Porsche 0 14.06.2018 19:08
[970] 000286 Сервисный режим не завершен vda07 Вопросы специалистам 2 12.10.2017 12:00
