970 производство 2010>>2016 (L) 000001 БУ, перекрест. замена
27.02.2021, 14:39   #1
БУ, перекрестная замена
ИНФОРМАЦИЯ
После выполнения замены или ремонта следует проверить или изменить кодировку/программирование на блоке управления системы регулирования уровня (PASM).
Для проверки или изменения кодировки/программирования перейдите по ссылке базовой диагностики ниже:
Система регулирования уровня/PASM/Кодирование/программирование
Зажигание вкл.
Инициализация блока управления не была завершена
Работа блока управления системы регулирования дорожного просвета (PASM) недоступна или ограничена
Красное предупреждение на комбинации приборов: «Сбой системы ходовой части — припарковать автомобиль в безопасном месте»
Действительно для: Panamera модельных годов 2010-2016
Блок управления PASM
PASM с пневматической подвеской и регулятором уровня — это система активной регулировки амортизаторов и компенсации дорожного просвета автомобиля. В зависимости от дорожной ситуации и режима движения система подвески с регулируемыми амортизаторами выбирает для каждого колеса индивидуально подходящую жесткость амортизаторов.
Система регулировки уровня автоматически выравнивает изменения нагрузки и поддерживает дорожный просвет автомобиля на постоянном уровне. Оптимизированы безопасность, маневренность и комфорт.
Нажатием кнопки можно выбрать один из трех вариантов настройки ходовой части:
«PASM-Сomfort»
«PASM Sport»
«PASM Sport Plus»
В комфортном режиме автомобиль находится в комфортной настройке.
Настройка ходовой части «PASM Sport» предлагает подчеркнуто спортивный режим работы амортизаторов.
В режиме «PASM Sport Plus» амортизаторы работают особенно спортивно, например, на кольцевой трассе. Автомобиль не опускается до низкого уровня.
Помимо ручного выбора режима, PASM в зависимости от дорожной ситуации устанавливает также спортивную или комфортную настройку амортизаторов.
На иллюстрации ниже показан блок управления PASM для Panamera.
1 Блок управления PASM
2 Штекерные соединения
Название: блок управления PASM.jpg
pasm, замена, перекрест
