9PA1 производство 2007>>2010 (L) Точки переключения передач
12.04.2023, 06:41   #1
akov
Можно ли настроить коробку на более позднее переключение передач? В спорт режиме переключение происходит в диапазоне 2000-2500 при обычной езде. При езде в ручном режиме заметил, что переключение в диапазоне 3000-3500 как-то легче дается двигателю (при этом турбины не дуют, если плавно набирать обороты). В том числе удается тормозить двигателем таким образом, при переключении вниз в этом диапазоне.
Возможно, есть какой-то аналог sport plus для 9PA?
12.04.2023, 23:10   #2
Сообщение от akov Посмотреть сообщение
Это вопрос людям кто делает индивидуальные настройки по аналогии с чип тюнингом
диапазон, передача, переключение, точка
[9PA1] Авто не реагирует на переключения селектора . Aramil Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 07.05.2020 16:00
[92A] Перепрограммирование блока управления коробки передач Tiptronic (I-№ G1G) (жесткое переключение передач, в том числе при переключении на более низкую передачу Kick Down / SY1613) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 15.03.2019 13:03
[9PA1] Как использовать режимы переключения селектора раздатки на 957 Mr.G Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 21.10.2017 12:21
[9PA] Зависают переключения АКПП Артурчик Трансмиссия, АКПП, МКПП 18 27.08.2016 13:25
Автолюбители с точки зрения автомехаников Владимир Маркин Болталка 9 13.10.2011 18:26
