971 производство 2017>> (L) Симптом трансмиссии – "Жесткий" процесс переключения между первой и второй передачами: перепрограммирование блока управления PDK (SY 97/18)
06.04.2023, 22:44   #1
Тип автомобиля: Panamera (971)
Относительно: Блок управления PDK
Симптом:
Рекламация клиента: "жесткий" процесс переключения с первой на вторую передачу и со второй на первую передачу.
Причина:
"Жесткий" процесс переключения передач может происходить из-за неправильно настроенного программного обеспечения PDK.
Устранение:
При наличии рекламации клиента перепрограммировать блок управления PDK.
Дата начала реализации:
Начиная 06.03.2017 г. при производстве устанавливается блок управления PDK с адаптированным программным обеспечением.
Инструмент:
9900 - Тестер PIWIS 3 с установленным проверочным ПО версии 35.200.000 (или новее)
Зарядное устройство АКБ с номинальным током не менее 90 A , рекомендуется, например, VAS 5908 - Зарядное устройство АКБ 90 А .
06.04.2023, 22:45   #2
Порядок действий:
1 Предварительные работы:
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Записи о неисправностях в блоке управления
Прерывание программирования/кодирования в блоке управления
Неисправности блока управления, в том числе уже в процессе программирования/кодирования
Перед отсоединением блока управления выключить зажигание.
В ходе программирования/кодирования должно быть обеспечено электропитание.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство АКБ с номинальным током не менее Ток 90 A .
1.1 Подключить зарядное устройство АКБ с номинальным током минимум 90 А .
1.2 Включить зажигание оригинальным ключом автомобиля . Для этого в автомобилях с системой "Porsche Entry & Drive" при необходимости заменить находящуюся в замке зажигания панель управления на оригинальный ключ автомобиля.
Уведомление
Прерывание программирования/кодирования в случае нестабильного соединения по WiFi.
При нестабильном соединении WiFi может быть нарушена связь между тестером PIWIS 3 и модулем связи с автомобилем (VCI). При этом возможна отмена кодирования/программирования.
При программировании/кодировании блока управления следует всегда соединять тестер PIWIS 3 и модуль связи с автомобилем (VCI) с помощью USB-кабеля.
1.3 Соединить 9900 - тестер PIWIS 3 с установленным проверочным ПО версии 35.200.000 (или выше) с помощью кабеля USB с модулем связи с автомобилем (VCI), подсоединить модуль связи к автомобилю и включить 9900 - тестер PIWIS 3 .
Описанный далее порядок действий основывается на проверочном ПО версии 35.200.0009900 - тестера PIWIS 3 .
Инструкции по эксплуатации тестера PIWIS обладают наивысшим приоритетом и обязательны к исполнению при расхождениях в описании. Расхождения могут появиться, например, в более поздних версиях ПО.
06.04.2023, 22:46   #3
2 Перепрограммирование блока управления PDK:
2.1 Обзор блоков управления ⇒ Отметить ⇒ Блок управления PDK ⇒ Отметить ⇒ Кодирование, программирование ⇒ Отметить ⇒ Автоматическое программирование ⇒ F12
3 Дополнительные работы:
Если в отдельных блоках управления все еще имеются записи в памяти неисправностей, необходимо ненадолго запустить и снова заглушить двигатель. По истечении времени ожидания, которое составляет ок. 10 секунд, снова включить зажигание и восстановить соединение между тестером PIWIS и автомобилем. Затем по отдельности повторно считать и очистить память неисправностей соответствующих блоков управления.
3.1 Считать и очистить память неисправностей всех блоков управления.
3.2 Выключить зажигание.
3.3 Отсоединить тестер PIWIS от автомобиля.
3.4 В автомобилях, оснащенных системой Porsche Entry & Drive, снова вставить в замок зажигания панель управления вместо оригинального ключа.
3.5 Отключить и отсоединить зарядное устройство АКБ.
Конец мероприятия.
автомобиль, блок, втора, жесткий, кодирование, первый, передача, переключение, перепрограммирование, программирование, процесс, симптом, трансмиссия, управление
[92A] Перепрограммирование блока управления блокировки межколесного дифференциала 958 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 11 08.01.2024 18:01
[92A] Перепрограммирование блока управления шлюза (Gateway) Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.09.2016 19:57
[92A] Ошибка "Неиcправен блок управления двигателем" palitra Вопросы специалистам 4 10.02.2014 14:06
